Hi all
Wollt nur mal den orginal Winkel vorne am Chassis bei den fg Autos wissen um zu überprüfen
ob bei meinem Baja alles in Ordnung ist.
Schoma danke im voraus
MfG tkaner
Winkel beim fg Baja/mader Chassis
Re: Winkel beim fg Baja/mader Chassis
Verstehe nicht ganz den Sinn deines Posts.... :O_o:
Überprüfe ihn doch wennn du möchtest....oder willst du wissen wieviel Grad der normal hat? :wink:
Ansonsten ganz einfach zu testen.....zwischen Radioplatte und Voderachsbock ist ne Schraube die die beiden Teile zusammenhält...direkt oben im Servosaver.....
Dreh die aus und wennn beim rausnehmen der Schraube das Chassis in seiner vormbleibt also die Löchter dierekt übereinander sind dann isses noch in Ordnung....
Ist die Schraube verbogen oder die Löcher sind nicht mehr übereinander dannn ist Chassis verbogen....Sooo einfach ist das
Ja hab das schon längst gemacht, mit der Schraube vom servo saver
bin ja nich blöd :wink:
Das Loch passt nich ganz,die Versteifungsplatte ist ein bisschen zu weit
hinten .Also ist das Chassis etwas nach oben gebogen :?
Heißt also im klartext ich will den Winkel wissen .
Muss zugeben hab das schon ziemlich dumm formuliert :oops:
Aber jetzt weißt du ja was ich wissen will :wink:Aber ich dank dir trotzdem für deine Tipp
MfG -
Bau die Vorderachse runter und dann biege das vorsichtig nach unten...brauchst ein bissl Kraft für....
Und dannn überprüfst du mit der Vorderachse wieder obs passt.....
Den Winkel hab ich nie nachgemessen......immer wieder per Hand gemacht....das geht einfacher und wird auch grade..
Ja, dann mach ich das so .
Hät mich halt nur ma interessiertDanke für deine Antworten
und hab schöne Feiertage
Mfg
