hi leute
kann mir jemand mal die sache mit den amperen und den watts erklären?(ich mein bei brushless motor+regler)
ich komm da iwie net ganz mit :cry: :cry: :cry:
Link würds auch tun
die sache mit den amperen und watt
Re: die sache mit den amperen und watt
Würde ich gern! Aber ich denke nicht, das du auf die Formel 1W = 1V * 1A hinaus willst?!
Wenn du eine optimale Lösung willst, dann sollst du dein Problem erschöpfend erläutern. -
also was heist z.b: dauerstrom vorwärts 30s: 100a (bei regler)
oder: dauerstrom vorwärts 30s:80 a( bei motor)oder: leistung 500w (bei motor) -
Bei dauerstrom vorwärts 30s 100a(Regler)
Das dein Regler, wenn dein Motor 100 A brauch, das genau 30s durchhält und bei längerer Belastung zerfließt.Dauerstrom vorwärts 30s 80 A (Motor)
Das dein Motor, nur 80A vom Regler bekommt auch wenn der Regler 100A könnte.Watt ist eine Leistungsangabe.
1W = 1V x 1A
Wenn du dem 500 Watt Motor 7,4V gibst kann dieser 67,67 A aufnehmen
Ist es ein Motor mit 11,1V verträgt er bei 11,1V "nur" 45A -
ok,und wie kann ich das verhindern?
ich hab keinen 500w motor(leider)
steht nur nich beim motor dabei,deswegen hab ich irgendwas genommen -
Der Motor nimmt sich nur das was er brauch!
Du kannst einen 500A Regler nehmen und nur 45A Motor dran hängen, das ist möglich.
Aber keinen 45A und dann einen 500A Motor. -
ahhhh :idea: :idea:
ok :danke: :danke:
