Hallo Leute,
wollte fragen ob man bei nem Tamiya XBS Modell nen stärkeren motor einbauen kann, ob man da mehr braucht als nur rein den motor und welchen man nehmen kann(am besten mit link) aber nicht BL
Was ich weiss is da ein 540er drin
Tamiya XBS
Re: Tamiya XBS
Wenn du einen neuen Motor brauchst, empfehle ich dir den Super Stock Rz mit dem Tamiya TEU-302BK Regler.
Ich schätze mal, dass du höhere Endgeschwindigkeiten suchst. (ist fast immer so :lol: )
Bei alten Akkus bringt der neueste Motor auch nichts und möglichst Akkus mit viel MaH nehmen
(ich verwende einen Lrp 4000mah und bin seehr zufrieden, habe was Nimhs angeht schon ein paar Nieten erwischt)
Bei der Motorübersetzung kannst du auch manches rausholen (beim Motorritzel möglichst klein und Haupritzel ist das kleine möglichst groß, dadurch wird mehr Drehzahl kommen
. Aber dabei darf der Motor darf nicht heiß werden!
Bei der Motorwahl kannst du aber sehr flexibel sein, außer du darfst es nicht übertreiben besonders bei Off-roadern wäre es sehr wichtig über 14t (Turns steht für Windungen am Motor umso weniger umso mehr Drezahl) zubleiben.Viele Grüße,
Ferdinand Müller -
Re: Tamiya XBS
Zitat von PredatorAlles anzeigenWenn du einen neuen Motor brauchst, empfehle ich dir den Super Stock Rz mit dem Tamiya TEU-302BK Regler.
Ferdinand Müller
:O_o:
:O_o: -
Re: Tamiya XBS
Das Ritzel direkt am Motor groß und das am Antriebsstrang klein.
Man kann auch kleine Turns nehmen, dann muss er jedoch genügend Power haben um immer schön in seinem Leistungsbereich zu bleiben. http://www.rcsky.de/rc-car-ele…ya-tt-01-und-tuning-7744/
Re: Tamiya XBS
wenn ich den superstock motor und den regler nehme brauch ich da noch was?
bzw welchen akku könnt ich mir dazu empfehlen? -
Re: Tamiya XBS
Wie schon gesagt einen Lrp 4000 mah z.Bsp. [ebay]380163623261[/ebay] als Nimh Akku ist sehr gut oder wenn du Geld übrig hast steige gleich auf Lipos ein. Das wäre aber eine neue Geschichte :wink: , wofür viel Geld erstmalnötig und ein bisschen Ahnung gefragt ist. Neben dem Motor, Regler, Akku, Servo, Sender und Empfänger ist an Elektronik nichts weiter nötig.
BIGTEXAS ich meinte, dass es möglich ist, durch das Hauptritzel und Motorritzel einiges an Geschwindigkeit für einen geringen Preis bekommt und nicht gleich einen neuen Motor anschaffen muss. Habe mich aber z.T. verschrieben im Satz "Das Modell ist schneller, wenn das Motorritzel kleiner und das Hauptritzel größer ist."
Re: Tamiya XBS
wo bekomm ich die ritzel her?
Re: Tamiya XBS
In jedem Modellbau Laden kannst du wahrscheinlich die Teile bestellen.
Ich würde mal die Übersetzung anschauen aber um schneller zu werden, muss das Hauptritzel größer und das Motorritzel (als das welches direkt am Motor angebracht ist) -
Re: Tamiya XBS
gibts da keinen internet link?
Re: Tamiya XBS
warum soll ich für dich googeln.
Re: Tamiya XBS
weil du ne ahnung hast was du genau googeln sollst
:daumen: -
Re: Tamiya XBS
also gehst auf google.de gibst Tamiya TEU 303-BK außerdem noch] Super Stock RZ und Lrp Akku 7,2V ein .
wo liegt das Problem ? -
Re: Tamiya XBS
nein ich mein die ritzel
den motor und den regler hab ich schon gesucht aber die ritzel -
Re: Tamiya XBS
also http://www.haertle.de/rc+modellbau/rc+c ... /300053965 aber finde ich sehr überteuert mit genügend Zeit findest im @ sicher billigere
Re: Tamiya XBS
und das hauptritzel?
Re: Tamiya XBS
Kann ich dir nicht helfen frag mal Händler und bring dein Hauptritzel mit, das momentan verbaut ist.
Re: Tamiya XBS
ok werd ich versuchen :danke:
