hallo, habe einen reely air attack, und dieses mistding frisst glühkerzen ohne ende .in einer halben stunde 2 stück.ist das normal und woran kann es liegen???????? :wand:
Glühkerzen Verschleiss beim Reely Air Attack
Re: zündkerzenverschleiss
Also 2 in einer Halben Stunde ist nicht in Ordnung.
Wie ist denn die Farbe?
Schwarz -> Gemisch zu fett
Braun -> alles io
hell -> Gemisch zu mager -
aber das ist doch nen Nitro?°?
Da darf auch keine Zündkerze rein, da muss eine Glühkerze rein ! :tipp2: :lol:Was fürnen Wärmegrad hast denn genommen?
- Sprit zu mager
- Sprit zu fett
- zu hohe Kompression
- scheiß Glühkerzen
- Sprit hat zuviel Nitro drinMein Glaskugel ist leider zu Reparatur..
Wieviel Liter hast du mit dem Motor durch?
Was für Glühkerzen fährst du?
Was für Sprit fährst du?
Wie lange fährst du?
Wie fährst du?
.. da gibt es so viele Variablen.. -
Re: Glühkerzenverschleiss
also, dass mit der zündkerze war ein gedankenfehler, meinte glühkerze.
habe die standard kerzen von conrad drin. R3 bei diesem wetter .
die glühkerzen sind schwarz .mit dem motor habe ich bis jetzt 2,5 liter durch und fahre 20 % methanol. -
Dann nimm doch mal mit 15% oder so.
Zudem ist dein Gemisch zu fett^^Da musst du mal etwas an den Vergasereinstellungen rumschrauben.
Weißt du denn wie das geht?
Ich meine beim einfahren gehen die mal gerne kaputt, aber nach 2,5 Litern müssten die länger halten.
Ich meine das belastet deinen Geldbeutel doch schon sehr ?!?
oder habe ich den motor falsch eingefahren?????
habe 2 tankfüllungen mit 1/3 Gasstößen gefahren. -
steh grad auf dem schlauch,...was zum teufel ist denn ein CF??????
:auge:
Zitat von Andeldu willst doch nur wieder jemanden nen CF anschwatzen :anmach:
Och Mensch, da haste mich enttarnt. Aber psst, werde doch von conni bezahlt :lol: :lol: :lol: :ironie:
Nee, ich meine wenn er alle halbe std ne neue Glühkerze reidrehen muss, das meine ich geht auf dem Geldbeutel.
CF?
Carbon Fighter ( Benziner, der mit 1:25 Gemisch fährt -> Zu Gunsten des Geldbeutels) -
nen Carbon fighter , ist nen 1:6er Benziner .
war aber Offtopichast du ein infrarotthermometer? vll ist auch der motor zu heiß ? zieht er beim fahren eine sichtbare rauchfahne hinterher ?
und was kann ich jetzt dagegen tun????? Außer am Vergaser rumdrehen, was ich schon von einem erfahreneren kollegen gemacht habe!!! :tipp2:
rauchfahne ja,...temperatur liegt um die 120 Grad,...
und er springt auch verdammt schlecht an, selbst mit neuer glühkerze und geht beim bremsen manchmal aus
Ist halt schon schwer einen "neuen" Nitro bei diesen Temperaturen am laufen zu halten.
2,5 Liter ist auch nicht gerade viel. So eine R3 ist nicht wirklich belastbar, wenn da die Kompression zu hoch ist, hauts dir die durch.
Zumal die Qualität der Glühkerzen von Hersteller zu Hersteller teilweise stark variiert. Müsstest du mal einen anderen Hersteller ausprobieren. Ich zahle ca. 5€ für eine Glühkerze.. -
ich auch,.....!!!!!!!!!!
Wie sollte man denn einen Motor eurer Meinung nach einfahren???
Habe da schon unterschiedliche sachen gelesen und gehört und bin daher hin und hergerissen,.... -
Re: Glühkerzen Verschleiss beim Reely Air Attack
Naja schonend halt.
Erst starten, 5 min im Standgas und dann erstmal langsam Runden drehen...
Im Verlaufe schneller werden. -
wie viele tankfüllungen???
Boah! Sorry, das kann ich dir pauschal nicht sagen^^
Die ersten Stunden würd ich so Halbgas fahren..
Also langsam dem Halöbgas nähern.Du merkst ja wie und wann der Motor will^^
