Hallo Ich habe ein Problem wenn ich mit meinem Verbrenner gegen ein kleines Hindernis fahre (Bordstein) nur ganz kurz anecke setzt die Steuerung aus und er Gibt voll Gas was kann das sein ?????
Bei Kleinem Rempler setzt die funke aus
Re: Bei Kleinem Rempler setzt die funke aus
Klingt mir sehr nach eine Wackelkontakt....
Aber versuche doch mal die Rempler zu vermeinden..... :^^:
Dafür sind die Autos nicht grad gemacht... :yes:Gugg am besten mal deine gesamte Elektronik nach und gugg auch ob dein Failsave (falls vorhanden) richtig eingestellt ist.
Solbald der Kontakt zur Afunke abreisst sollte das in die Bremse gehen. :wink:Gruß
Stoffel -
Also ein Fail save hab ich nicht drin hab jetzt alles nachgeschaut ich denke ich hab den Fehler am on off Schalter die Kabel sind einfach nur durch die öse gezogen und zusammen Gerödelt mehr nicht nicht gelötet oder sonst was ich denke das er deswegen keinen Kontakt hat ich werde das gleich mal zusammen löten Schrumpfschlauch drüber und hoffe das es dann gut ist
Mit Löten sollte der Fehler behoben sein, aber einen Failsave würde ich auf jeden Fall noch einbauen.
Sicher ist sicher
Garfield hat recht...ein Failsave ist schon fast ne Pflicht...ohne dem sollte kein Modell das Haus verlassen... :wink:
Vorallen Dingen kostet ein Failsafe vielleicht 15,-€ ein neues Car garantiert sehr viel mehr!! Ich würde auch ein Failsafe reinbauen!!!! :daumen:
Failsave iss cool
hab ich schon ein paar mal gebraucht -
Schon bestellt 16,99€ Müsste nächste woche kommen dann denke ich hab ich ruhe ich danke euch
Berichte dann ob es funktioniert mit dem failsave.
was bringt eig. nen failsave beim elo?
Die meisten Elos bleiben stehn wenns kein Signal mehr kriegen soweit ich weiss
also bringt failsave beim elo nichts oder?
Bevor ich ein failsave abschreibe würd ich probiern was dein auto macht wenn es kein signal mehr bekommt
Wenn der Elo aber ein falsche Singal bekommt und das an einer Straße ist er wech und wascheinlich auch Kaput nach einer Begegnung mit so einem 1 zu 1 Auto .
Das hatte ich mal als Kind so .
Daher würde ich schaeuen das ich ein failsave einbaue .
Wenn du nur auf Wiesen und im Geläde bist ist das bei Elos absolut schnuppe und wenn du eine 2,4 Funke hast auch .
Ja ich kenne auch keinen der ohne Signal abhaut . -
also ich hab jetzt noch ne 27mhz funke ohne failsave.
aber ende februar kommt meine 2,4 ghz funke an,und die hat failsave -
Ich würd mit der 27mhz Funke ohne Failsave wirklich nur dort fahrn wo du dir ganz sicher bist dass dich nichts stört.
wobei ich aber nie ein signal reinbekommen hab dass mein auto davongeraucht wäre. Nur störsignale wo das auto stehn bleibt und die sind nich schlimm denn ein bisschen sport schadet keinem -
ok, danke
Welche Funke kaufst du denn?
also hab die amt zeitschrift abonniert,und da gibs die funke kostenlos dazu:[conrad]205046[/conrad]
hab ich auch dauert nur ein bisschen bis du sie bekommst
