AW: Kann mir jemand helfen???? dringend
@ untergang
ich bin aus bayreuth sind ca 90 km von dir entfernt
komm mal vorbei und dann wird das schon mit deiner karre
@ untergang
Es ist die einstellschraube wo sich immer lockert. deswegen geht er immer aus. Ok ein bisschen zu dick ist es, dann bestell ich bei kyosho Originale
Danke für die Antwort.
hmm kann mir jemand sagen warum sich meine getrieberäder nicht mehr drehen? hab zwar allrad aber irgendwie drehen sich die getrieberäder nicht. diffs sind neu.
Drehen sie sich "nur" nicht, wenn du versuchst zu fahren, oder auch nicht wenn du das Car anhebst?
Eventuell ein Diff. falsch herum eingebaut, so das sie gegeneinander laufen?
ich bekomm das auto nicht mal an :(. die drehen sich garnicht egalwas ich mach. vorhin haben sie sich mal kurz gedreht dann hab ich versucht es anzumache seitdem drehen sie sich nicht nur wenn ich das auto rückwerz schiebe. hab neue originale nadellager eingebaut.
Was hast du denn noch alles neu gemacht? Der Fehler kann ja nur bei den neu eingebauten Teilen liegen, wenn vorher alles funktioniert hat![]()
also neu diffs ist aber schon länger her da ist er noch geloffen. die nadellager nen neuen vergaser da die dichtungen von der nadel kaputt waren und ne neue glükerze, die glaub ich schon wieder kaputt ist. weil das auto nicht funzt. antriebsritzel und kupplungsglpcke wollte ich tausche die schauen aber noch gut aus
unten zu mager und zu wenig standgas versuchs mal
