Hba mal ne Frage für die jenigen die einen Baja 5b haben.Wie schnell fährt der ca ungetunt auf ner graden Strecke mit nem 29 ccm-30.5 ccm Motor.Das möchte n Freund wissen weil der sich den warscheinlich holt.
Baja 5b
Re: Baja 5b
70-80
Re: Baja 5b
ungetunt aus dem Karton ja?Nice und der Baja 5t?
Re: Baja 5b
Der 5t ist vom Prinzip her das gleiche Modell.
Re: Baja 5b
Dann noch ne Frage für mich...Lieber einen Reely Desert Truck für 400 Euro holen oder einen King Motor T1000 (Baja 5t) 600 Euro ?
Re: Baja 5b
Also nur Motor vs. Desert Truck?
Wenn du die Kohle hast, würde ich zum Baja greifen.
Re: Baja 5b
nenene ein King Motor is son Klon wie Rovan also einen King Motor T1000 (Baja 5t) (600 EUro) oder einen Reely Desert Truck (400 Euro)...soll aber viel kaputt gehen also bei dem Reely oder?
Re: Baja 5b
Ja nehm diesen kingmotor dingens :^^:
Re: Baja 5b
Ich denke der is so ähnlich wie der Rovan...Aber geht da viel kaputt oder eher wenig?
Re: Baja 5b
Ja wir wissen ja nich wie du fährst!
Wenn die im Schrank stehen geht nix kaputt
Wenn du mit 30 auf der straße rumgurkst geht wenig kaputt
Aber wenn du einer bist der am Wochenende gern mal Bashen geht dann kann schon mehr kaputt gehenES HÄNGT VON AB WIE DU FÄHRST :sad:
Re: Baja 5b
Die Karo vom Rovan löst sich relativ schnell in Luft aus, da solltest du von innen verstärken, z.b. mit Gewebe. Ansonsten ist der schon mehr als nur okay.
Re: Baja 5b
Auf steinigem bis wiesigem Untergrund joa,und geht sonst noch was Kaputt,z.B die Aufhängung oder der Servo oder die Federung...?
Re: Baja 5b
Um es gleich vorweg zu nehmen.....
Es gibt kein Auto das komplett hält :lol:Aber wenn man die Wahl hat dann schon eher nen Baja.....
Alleine der Radstand ist schon sehr vorteilhaft beim fahren..
Fahrwerk ist auch richtig gut abgestimmt und steckt ne Menge weg...70-80 Sachen out of the Box wage ich allerdings zu bezweifeln....
Ich z.B. hab die HPI Baja 5T Karosse auf meinem FG Baja R560 drauf und auch wenn die schon ne menge Risse und Brüche hat hält die immer noch super....
Sieht zwar nicht mehr schön aus aber was solls.... :^^:Da wo du fährst geht nix kaputt....oder wenn nur kaum.....
Wie gesagt...ein Auto das keine Schwachstellen hat gibbet leider nicht.....
Man muss bei den HPI aber auch bei den Nachbauten nur darauf achten das der Kupplungsglockenhalter sofort aus Alu nachgerüstet wird sonst hast nach 10 Minuten Zwangsstop....
Der ist aus Plaste serienmässig.....Aber es gibt Modellvarianten wo der schon im Auto verbaut ist......
Einzige Schwachstelle die man ausmerzen sollte bevor man fährt.... :wink:
Re: Baja 5b
Cool danke dir^^
