Hi leute habe mal ne frage wie oder was brauch man alles zum umbau von ein glattbahner auf ein Rallye auto?
Aso dazu zusagen habe ich ein Tamiya TT-01er mit ein super stock motor...
Re: 1:10 Glattbahner zum reely umbauen
Also ich vermute du meinst ein RALLY
AUTO
Du brauchst:
-Neues stabiles chassie
-Umrüsten von zahnriehmenantrieb zu getriebe
-Getriebeabdeckung(schutz vor dreck)
-Andere dämpferbrücke neue stoßdämpfer,
Füre hardcore bashing machste die dämpferbrücken besser aus alu :lol:
Das wär das Gröbste :wink:
Ja sry meinte ein Rally Car...
Habe irgendwo gelesen das einer einfach zitat:
meine empfehlung wäre das tt01 ... das hat einen komplett geschützten antrieb und ist sehr robust, ausserdem 4 wd und alle normalen pkw karos passen auch ... z.b. lancer, focus, impreza usw. eignen sich ja perfekt für rally ![]()
habe bei meinem einfach 65 mm öldruckstoßdämpfer eingebaut sowie noch vollmetallknochen, da die originalen mit den plasteköpfen sehr leicht kaputt gehen ... das wars dann auch, noch passende rallyreifen drauf und ab geht der spass (derzeit mit 17 turns keil dtm motor ...) macht mächtig laune und ist sehr preiswert und preis/leistung is mehr als gut ![]()
hat übrigens mit 65 mm dämpfern 23 mm bodenfreiheit ... mit 2,2er rädern vom gravel hound sogar 32 mm
sollte doch auch reichen?
gruß
Ja reicht natürlich auch aus
Und mit den rally reifen meinte der jenige bestimmt für den buggy die reifen oder?
sind ja schließlich die gleichen maße...^^
Meine Meinung:
Bis du dir die ganzen Zu- und Aufrüstteile wie Dämpfer und dergleichen besorgst,
würd ich mir gleich ein Rallye Modell kaufen, z.B. dieses [ebay]130480621632[/ebay]
Ein Umbau birgt immer Mehrkosten, weil dieses und jenes nicht 100% passt, oder andere Teile nicht
angeboten werden, oder nicht verfügbar sind.
Aber wie gesagt, nur meine Meinung! :wink:
Ein ausführlicher Umbaubericht würde mich schon interessieren!
Re: 1:10 Glattbahner auf Rallye umbauen?
werde ich natürlich dann machen was ich alles benötogt habe ![]()
Mehr als quasi die Buggy reifen und die 65mm stoßdämpfer sollten es nicht sein....
bin mal gespannt ![]()
Welche Reifen schweben dir da vor wenn du von Buggyreifen schreibtst?
Ich würde in jedem Fall solche montieren: [ebay]330445076172[/ebay]
solche dachte ich da ich viel im sand oder eben auf dreck rum fahren möchte ![]()
Ja das hat aber mit Rallye nicht mehr viel zu tun,
geht dann schon eher in Richtung Truggy.
Naja ob die reifen so gut halten die du mir als link zukommen lassen hast ist aba auch fraglich oder?
Du meinst wegen Verschleiß?
Abnutzen werden sich die Buggyräder ebenso,
du hast ja geschrieben, dass du deinen TT-01 auf ein Rallye Car umbauen möchtest,
und ein Rallye Car sehe ich so => mehr Bodenfreiheit und gröberes Reifenprofil.
Wie gesagt, mit Buggyräder geht es eher in Richtung Truggy.
Aber egal, du hast da sicher deine eigene Vorstellung, war nur ein Vorschlag! :wink:
neee is doch ok....finde ich gut so wenn einer mir immer tips gibt!
Habe eigentlich sowie so nich viel erfahrung mit den Elektro dingern....habe ja eigentlich ein Carson CY Chassis 1:8 verbrenner..und ich muss sagen da nutzen die reifen sich net wirklich ab da ich die schon 2-3 Jahre habe....und ich fahre viel im gelände sowie auch auf Asphalt rum...
deswegen dachte ich ehr an die buggy reifen....da die sich net so schnell abnutzen....bodenfreiheit werde ich bestimmt mit den reifen haben + den stoßdämpfern 65mm loch zu loch ![]()
So sieht noch momentan das Chassi aus ![]()
Gute Basis! :daumen:
Wo also ich habe folgendes zur zeit verändert:
Neue spuren stange vorne
Stoßdämpfer 65mm
liegt mit Akku ca: 2,5cm hoch ![]()
schaust du hier
klick hier
ich habe es an meinem tt 01 auch gemacht da es sehr einfach ist
man braucht anschließend nur andere dämpfer und rally reifen und ne andere anlenkungsstange
steht aber alles in dem link oben ![]()
Haste vllt mal nen passenden Link?
Wo die aber schon verklebt wurden sind!
Kann man auch diese reifen nutzen?
[ebay]150610927910[/ebay]
Generell drauf passen tun die schon, nur mußt du bei Buggy Reifen aufpassen das die beim einlenken nicht am Chassis oder
an der Aufhängung schleifen!
Bei denen in deinem Link stehen ja leider keine Maße dabei!
