Alu fighter startet geht aber gleich wieder aus
  • ich hab mir nen alu fighter von conrad gekauft, mein erstes Auto.
    das blöde is:
    ich krieg ihn gestartet, dann läuft er 20 sekunden, dann gibt es ein zucken am seilzug und er ist wieder aus.
    bin neu, also bitte keine fachausdrücke verwenden
    Warum liest man diese Signatur eigentlich?
    Kann mir das einer erklären?
  • Re: Alu fighter startet geht aber gleich wieder aus
    versteh ich nicht
    überprüfe mal die vergaser einstellung
    irgentwie will der jetz nimmer anspringen un sprit zieht er auch keins mehr
    luft im schlauch oder verstopft
    am besten wieder alles auf grundeinstellung setzen und nochmal einstellen
    zucken am seilzug? hm.. hört sich für mich so an als ob warte ich versuchs zu beschreiben..
    wenn du am zug ziehst, dreht sich unten ne scheibe raus und greift an den motor, und dreht in an. wenn er jetzt versucht zu laufen, und dea teil vom seilzug hängt aber noch im motor blockiert es ihn vielleicht.. also sozusagen der mitnehmer vom seili, der den motor andreht kommt raus und tut das auch, aber geht nichmehr rechtzeitig rein und blockiert somit den motor..
    ich hoffe du verstehst wie ichs mein.. vielleicht unterstützt jemand meine theorie und kanns besser beschreiben..
    aber wenn er jetzt garnichtmehr angeht schließt sich das wohl aus..
