Heyho hab mal ne Frage:
Macht es was aus wenn ma einen 6mm Kabel (Akku) mit dem 4mm Laders des Laders verbindet bzw. sie an den Buchsen ineinander steckt?BEIDE haben T-Stecker bzw. Buchsen. Fließt der Strom dann gleichmäßig durch oder nicht?
Und ich möchte den Akku (Turnigy 2s2p Hardcase LiPo) umlöten auf T-Buchsen...Der hat 6mm Kabel
Den Slash 4x4 auf T-Stecker umlöten,...Der hat 6mm Kabel
Und den ImaxB6AC auf T-Stecker umlöten... Der hat 4mm Kabel
Gibt es da Komplikationen oder geht das fix^^
Ist halt das Problem, dass ich nicht, sondern ein Bekannter lötet, deshalb weiß ich nicht ob der Plan davon hat.Deshalb muss ich ihm erklären wodran er löten muss^^.
MfG SPeeDHuntER
Ps:Braucht man beim Umlöten auch die jeweiligen Schrumpfschläuche in verschiedenen Größen?Heißt 4mm und 6mm oder reicht nur eins davon?Die Kabel sind ja unterschiedlich groß ![]()
