• Hi Jungs brauche mal eure Hilfe mir ist von meiner Lichtanlage eine Led kaputt gegangen ,hinten eine rote die Anlage ist auf 9V Block Akku ausgelegt .
    Jetzt meine Frage ich will mir die bestellen LEDs 5mm LEDs 5mm " rot " 14.000mcds 20° brauche ich dazu einen 9V Widerstand bestellen werde ich hier http://www.rc-beleuchtungen.de/ bin mir jetzt nicht sicher wegen den Widerstand ob 9V oder 12V danke im Voraus .Gruß Holger
  • Re: LED
    Was war den vorher für eine LED drin? Meistens laufen ja alle LED´s auf 1,2 V wichtig ist da nur die AMPERE zahl. Falls du nicht die Gleiche findest empfielt sich beide LED´s zu tauschen da die Helligkeit sonst unterschiedlich ausfallen könnte.
  • Re: LED
    war endweder ne 6000 oder ne 14000 verbaut kann ich jetzt nicht mehr sagen :roll:
    wiederstand für 9 V :idea:
    kannst aber auch den verbauten ablöten und wieder verwenden :wink:
    Gruß Pat
    ...to much to list...
