...zwezerzwer
carson specter 2 V32 Erste Fahrt & *Probleme*
Re: Erste Fahrt & *Probleme*
1.am boden im tank
ja sonst kann er ja net fahrenam erdboden
eigentlich nicht vermutlich was undicht2. nicht normal muss auch beim starken abbremsen an bleiben
3. leerlauf ist leerlauf also keine bewegung auto sollte einfach vor sich hin tuckern
am boden neben dem kühlkörper ist ein bisschen was ist aber erst gekommen, als ich ihn ein bisschen gefahren hab als er gestanden ist mit vollem tank war ja auch nichts
wie kann ich das dan einstellen damit er nicht ausgeht ?
schon beim einfahren ? -
hier mal 3 Bilder wo man sieht wo der Benzin ist ...........
sieht auf dem bild recht viel aus
würde deshalb sagen das da was undicht ist
überprüfe erstmal alle leitungen und den vergaser -
okay ich schau mal mhhh schrauben festschrauben oder ? Mhh Bin leider absoluter noob
ich kann dan nicht recht viel erkennen. Aber ich schätze es kommt vom Motor mhhh
Kann sein, das der Kühlkopf nicht richtig fest ist. Einfach mal anmachen, Motor warm werden lassen und dann die Inbusschrauben mal nachziehen.
Beim bremsen sollte er nicht ausgehen, da musst du wohl noch etwas feintuning machen, oder der Motor ist noch nicht richtig eingelaufen. Und die Räder sollten nicht im Stand drehen, die Kupplung sollte auch nicht schleifen. Sonst verschleißt diese zu sehr.
Re: carson specter 2 V32 Erste Fahrt & *Probleme*
okay danke zuendy ... ich werd es gleich mal ausprobieren
meinst du die imbusschrauben, die in dem kühlkopf drinnen sind ?
Oder die an der unterseite des buggys liegen ?
Die im Kühlkopf drin sind.
jep hab nichts mehr gemacht nur ein paar mal den berg rauf und runter gebrettert
geht sooooooooooooo ab das Teil :cooler: :daumen:
& Benzin ist auch keins mehr zum finden :app:
.... ach ja und bremsen funktionieren auch
