bin neu und wollte mal fragen ob jemand ein Vorschlag fuer ein salzwasserfestes U-Boot hat
Ich wollte auch noch eine kamera einbauen, die live auf ein computer oder fernseher sendet.
preisklasse bis 500eur.
hat jemand ein Vorschlag???
Re: Modell U-boot für Salzwasser
[youtube]vGHc44tI80E[/youtube]
Sieht gut aus
Was ist das fuer ein Modell und wie teuer ist es ?
mir hat man gesagt dass im Salzwasser der empfang bei 40 Mhz nur einige wenige Zentimeter funktioniert, stimmt dass???
Das ist richtig. Mit 2,4 Ghz sogar noch weniger.
Hat der seawolf nicht 40 Mhz, wie weit ist bei ihm der empfang im Salzwasser???
Irgendwas mit 1m im Süßwasser sind bis 10m möglich.
Je Langwelliger desto besser :
Optimal währe 27 MHz das sind 11m Wellenlänge ! wenn du eine 7/8 antenne aun das Uboot hängst mit 7,3m
solltest du die optimale reichweite erhalten , Nicht umsonst haben moderne Uboote eine kilometerlange Schleppantenne !
Kann man das U-boot auch umbauen zu 27 Mhz???
Wo gibt es eine 7/8 Antenne zu kaufen???
Ist es moeglich die reichweite auf 100m zu erhoehen???
Wenn du ein 100m Kabel hast, ja.
Wenn du über Wasser fährst kommst du ein ganzes Stück.
Was fuer'n Kabel?
Ein Kabel zwischen Fernsteuerung und Modell.
Es gibt einfach physikalische Grenzen, die man nicht so ohne weiteres überwinden kann. 10m im Süßwasser und je salziger desto geringer die Reichweite, hier ist für einen normalen Modellbauer Schluss.
sind nicht überhaupt ferngesteuerte U-Boote in der Größe in Salzwassergegenden etwas überfordert von den Wellen her und so?! :O_o:
Ich habe etwas gerechnet :
Optimal währe eine Frequenz von 1,0-1,5 Mhz das währe eine Wellenlänge von etwa 190m Die Antenne (schleppantenne)
müßte minnimum 1/4 davon lang sein ! dan hast du 1m unter Salzwasser eine reichweite von etwa 200m , das hängt auch von der Sendeleistung der Fernsteuerung ab !
Die Unterseeboot komunikation der US Marine läuft ungefähr auf 120-500 Khz ab mit mehreren 100KW sendeleistung !
Die Uboote ziehen dan antennen bis 8km länge hinter sich her :anmach:
Anderer Vorschlag :
Lass die Antenne aus dem Wasser schauen mit einem GFK Stab der etwa 100cm lang ist oder binde einen kleinen Schwimmkörper an die Antenne wnn du dan maximal 90cm tief tauchst sollte das gehen !
denke mal der gute ist spätestens jetzt bissel übervordert :wink:
hänge mich mal bissel aus dem fenster und sage / frage :
postai.... du bist neu im RC bereich oder ![]()
spätestens hier kommt mir zumindest der gedanke
Zitat von postaitalicaKann man das U-boot auch umbauen zu 27 Mhz???
is ja auch nich schlimm :nlachen:
währe nur hilfreich wenn man weiß mit wem man es zutun hat bzw welchen wissensstand er hat :daumen:
also frage ich mal:
hast du schon irgendwas in sachen RC gebaut
boote
U-boote
sonnst irgend was ![]()
U-boot is nich gerade was zum anfangen :idea: da sollte man schon wissen was man tut und vor allem SAUBER ARBEITEN :wissen:
weil die dinger sollen ja auch wieder AUFTAUCHEN :anmach: :wink:
is jetzt nicht böse gemeint nur währe nich schlecht wenn man wüßte was du so weißt / drauf hast ...demendsprechend kann man die sache dann angehen :yes:
Zu allererst ich will hier nix zerreden! Aber mit "Modellbau" hat das nicht mehr viel zu tun. ![]()
Die Lösung hingegen mit der 1m Antenne die nach oben rausschaut klingt für mich hingegen einleuchtet. Wobei ich halt auch denke, das es da Gewichtsprobleme und/oder Stabilitätsprobleme geben wird.
Ich vermute ja mal das es darum geht, schöne Videoaufnahmen von der Flora und Fauna der Küstenregion aufzunehmen. Aber nicht umsonst haben die Roboter der Wissenschaftler ein Kabel hinten dran.
Cool wäre ja, wenn du mich Lügen straffst und was hinzauberst, was ich mir in meinen kühnsten Träumen hätte nicht vorstellen können. Da wäre ich der erste der das Video promotet!
