Ich möchte hier meine meine Rc Drehknopfsender Fernbedienung inkl. dem Empfänger und einem passendem Akku verkaufen.
Technisch ist die Fernbedienung in Ordnung. Leider ist die Fernbedienung am Batteriefach mal geklebt worden. Man kann es kaum sehen, aber ich will diesen kleinen Mangel nicht verschweigen. Ansonsten ist sie Funktionstüchtig. Es ist zur Zeit ein 40 MHz Modul verbaut, welches aber auch gegen ein 2,4 GHz Modul getauscht werden kann.
bei Fragen einfach mailen...
Inkl. Versand (Versichert) wollte ich 65 Euro haben.
Paypalzahlung ist möglich ![]()
Hier noch ein kleiner Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Die wesentlichsten Merkmale dieser Anlage sind:
• Der Sender stellt drei Modulationsarten bereit. Neben dem PPM
(FM)-System ist das besonders schnelle und sichere PCM1024
Übertragungs-Verfahren einsetzbar. Außerdem wird das neue
HRS (High-Resoponse-System) als Übertragungssystem zur Verfügung
gestellt. Es bietet bei dreifacher Impulsrate eine auf ein
Drittel reduzierte Reaktionszeit.
• Das große, übersichtliche Grafik LC-Display, mit Darstellung von
EXPO- und Gaskurven, sowie der Servopositionen, mit zuschaltbarer
Hintergrundbeleuchtung für bessere Ablesbarkeit in allen
Situationen, stellt eine einfache Bedienung sicher.
• Datenspeicher für 10 Modelle
• Speicherweiterung durch CAMPac-Module (10 Modelle pro
Modul)
• Modellname und User-Name mit bis zu 10 Buchstaben, Zahlen
oder Symbolen zur exakten Unterscheidung
• Leichte Programmierung durch zwei verschiedene Möglichkeiten
der Dateneingabe, menügeführt und durch Direktauswahl
• Häufig benutzte Funktionen können direkt durch vorprogrammierte
Tasten aufgerufen werden
• Gasfunktion mit Exponential 2 und einstellbarer Gaskurve
• Beschleunigungfunktion für Autos mit Verbrennungsmotor
• Bremsmischer zur komfortablen Einstellung von Vorder- und
Hinterradbremse, mit einstellbarer Verzögerung und Balance
vorn - hinten.
• Spezieller Mischer der Bremsfunktion beim Einsatz von Fahrzeugen
im Maßstab 1:5
• ABS-Funktion für optimalen Grip beim Bremsen in einer Kurve
• Traktionskontrolle, für optimale Haftung auch auf feuchten Strassen
• Startautomatik zur Verhinderung durchdrehender Räder beim
Start
• Rundenzähler (Gesamt- und Einzelrunde) sowie auf- und
abwärtszählende Uhr mit Vorgabezeit und Alarmeinrichtung
• Vorwahl des Funktionslevels für Einsteiger, Fortgeschrittene und
Profis
• Digitale Trimmung für alle Funktionen mit einstellbaren Trimmschritten,
Trimmregler im Griff und Anzeige der Trimm-Position
im Display
• Freie Zuordnung der Regler und Tipptasten
• Möglichkeit des DSC-Betriebs um Einstellungen ohne HFAbstrahlung
zu überprüfen
• Drei Tipptasten-Wippen für leichte Funktionsbedienung während
der Fahrt
• Rückstellkraft des Lenkrades von außen einstellbar
• Individuelle Einstellung der Lenkradposition für besonders ergonomische
Bedienung
• Sender auf ‘Linkshänder-Betrieb’ umstellbar
