Habe mir das Set gekauf, eingebaut dann wollte ich den motor starten doch es ging nicht...
habe die Zündkerze überprüf usw.
WAS KANN ICH NOCH MACHEN?????
das ist das set:
das ist das set:
Vergaser auf Grundeinstellung?
was sind die grundeinstellungen??? beim walbro war nichts dabei und ich hab ja eh nochn anderes reso
Also die Grundeinstellungen aus der Anleitung funktionieren bei dem 813er nicht, das kann ich dir sagen.
Grund. lt. Anleitung
H = 1,75
L = 1,25
Grund beim 813er ca.
H = 1,5
L = 1,0
wie gesagt, ca., wenn du merkst er läuft damit doch zu mager dann dreh weiter raus.
Gehe aber davon aus das du noch weiter reindrehen musst.
ok werde es mal morgen versuchen
DANKE
gebe dir morgen bescheid ob er läuft
813er... fällt mir gerade ein...
also... vor dem ersten ziehen kannst du ohne weiteres 5 - 6 mal am Vergaser pumpen... dann erst anziehen... kommt er nicht beim dritten mal ziehen,,, wieder 1 - 3 mal pumpen... dann wieder ziehen usw. bis er anspringt.
ok werde es versuche DANKE im vorraus =)
habe alles versucht doch nichts hilf .........
er springt einfach nicht mehr an
kolben richtigrum drin? mit dem pfeil richtung auslass- reso? Is mir nur grad in den kopf geschossen..
ja natürlich ist der richtigrum bin ja nicht doof xD
aber trotzdem danke
ich weis einfach nicht mehr weiter er ist wie tod ![]()
Irgendwas nicht richtig abgedichtet, so das er Falschluft zieht, ggf. am Zylinder, Vergaser o.ä.![]()
Weißt du was bei mir mal das problem war? Habe den Isolator zufest angezogen, er hat sich verzogen und somit zog der motor falschluft.. Er war auch wie tot ..
mhm... were heute nochmal alles überprüfen und versuchen wenn er dann nicht anläuft geh ich mal zum conrad....
Prüfen würde ich auf jeden Fall, aber warum dann zu Conrad?
edit: mir fällt gerade ein/auf,,, du hast doch mehr Hubraum... damit hab ich ja keine Erfahrungen bisher, aber es könnte sein das du den Vergaser "fetter" stellen musst, damit der Brennraum ausreichend gefüllt wird.
ok ich versuchs einfach mal
warum zu conrad???: weil ich den wagen dort gekauft habe
Ok, aber du hast den Motor doch umgebaut, da erlischt die Garantie... in deinem Fall für den gesamten Antriebsstrang![]()
Oder willst den da nur einstellen lassen?
nur einstellen so das er dann läuft ich versuchs aber nochn bischen
ich ruf jetz einfach mal bei lauterbach an:(
ach son kack............................................................................................................................................................. immer noch nicht angesprungen....
