AW: 30A Fahrtregler vom Reely Carbon Fighter 1:10 tauschen
Karte langt.
Karte langt.
Hej, ich bin drauf gekommen was ich fallsch gemacht habe!
Während ich auf Vorwärts und Rückwärts gehe muß der Hebel auch in der Position sein und während dessen muß ich dann die Setup Taste drücken! Somit war der Fehler das ich die Setup Taste immer dann gedrückt habe als der Hebel in der Neutalstellung war, ich blödian
Na ja, war ja auch meine erste Programmierung...
Er fährt jetzt wieder Rückwärts und Vorwärts.
Aber beim Rückwärts ist er viel schneller als Vorwärts. Ich glaube ich habe hier mal gelesen das man dann ein Kabel am Motor umstecken muß. Stimmt das? Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Das mit dem umstecken könnte sein. Musst dann aber neu programmieren, aber das kannste ja jetzt.
Guten Morgen,
aber welche muß ich umstecken, die am Motor?
Ja auf jedenfall die am Motor. Alles andere würde kaputt gehen. Also bei meinen Brushlessmotoren muss man die äusseren der 3 tauschen.
Ja, ist ein Brushless. Er hat einen roten, gelben und schwarzen. Hab rot und schwarz umgesteckt. Neu Programieren mußte ich nicht und nun läuft er richtig ![]()
Endlich ist nun alles wieder gut
Freue mich auf die Probefahrt gleich ![]()
Als nächstes muß ich nun zusehen das Ritzel abzudecken, ich würde ihn gerne mal im Gelände ausprobieren ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe ![]()
