Hi Forum,
Da Brushless nicht mein Gebiet ist, hab ich eine Frage an unsere Experten.
Ich benötige einen Regler und Akku für diesen Motor:
[conrad]231875[/conrad]
Kann mir dazu jemand etwas empfehlen?
Vielen Dank schon mal!
Hi Forum,
AW: Brushless Frage!
[conrad]206287[/conrad]
Sieht gut aus
Mal als gegenfrage: Was soll denn damit betrieben werden? Rückwärtsgang notwendig? Dann passt der von allindner schon mal nit.
Akku: Wie viel mAh und Volt(zellen) Lipo?
Ein rückwärtsgang fürn flugmodell ??
Zitat von ALlindner;159292Ein rückwärtsgang fürn flugmodell ??
es steht niergens, dass er damit ein Flugmodell ausstatten will *gg* :anmach:
Nein kein Flugzeug, ein BOOT wird es werden.
Daher wär ein Rückwärtsgang schon von Nöten.
Wieviel mAh, Zellen oder Volt? Da bin ich völlig offen.
Danke euch!;)
Was wird es denn für ein Boot? Gewicht? Rennboot?
Es wird eine Sportyacht mit ca 3600g.
Und dieser genannte Motor ist im Bausatz enthalten.
Den wollt ich dann auch gerne drin lassen,
kann man anhand der Motordaten sagen ob der gut ist?
[EBAY]160657336822[/EBAY]
Sowas z.b. Weiß halt jetzt nit wie die qualität ist. Ich persönlich würde ja da kaufen: http://www.hobbyking.com/hobby…ushless%5FBoat%5FESC.html
Im Pronzip kannste aber jeden Regler nehmen der für Brushless geeignet ist und en Rückwärtsgang hat. Bie Schiffen halt vorzugsweise mit Wasserkühlung oder überdimensioniert.
Mit der größe des Akkus müsste man nach dem Boot schauen. Wenn de das noch nit öffentlich machen willst dann schick mir ne PN und ich schau dann mal (verrat auch nix
Zitat von McLaren;159321kann man anhand der Motordaten sagen ob der gut ist?
Also die Motordaten versprechen ein flinkes Wieselchen. Hat eine ähnliche Leistung wie der in meinem Hüpfboot. Nur das du dafür mit mehr Volt und weniger Ampere arbeitest als ich. Denke das der gut schieben wird!
Zitat von zuendy;159370Also die Motordaten versprechen ein flinkes Wieselchen. Hat eine ähnliche Leistung wie der in meinem Hüpfboot. Nur das du dafür mit mehr Volt und weniger Ampere arbeitest als ich. Denke das der gut schieben wird!
Das Beantwortet meine Frage ja nicht so wirklich.
Welchen Regler hast denn du im Boot??
Mit robbe Motoren kann man nichts Falsch machen!
Hab grad gesehen das man mindestens einen 3S Lipo nehmen muss. Jetzt ist noch die Frage der Kapazität. Was passt in das Boot rein? Oder muss es eventuell 4S sein um besser vorwärts zu kommen. Alles noch Dinge die man jetzt Bootsmodellabghängig rausfinden muss.
Zuendy hat seinen Regler von Hobbyking. Weiß nicht ob du da bestellen magst?! Wäre auch die Sache mit dem Lipo viel günstiger.
Zitat von McLaren;159376Das Beantwortet meine Frage ja nicht so wirklich.
Ich hab ein Auto Regler drin. Aber alles auf 3s Basis.
4000 kV 3s Motor + 3s 100A Senored Regler
Maximale Drehzahl: 44400 U/min
Du hast einen
1800 kV 6s Motor
Das bedeutet 1800 Umdrehungen je Volt. 6s = 6 Zellen a 3,7V == 22,2V
Das macht eine Maxdrehzahl von 39960 U/min
Durch die Hohe Voltzahl fließt ein geringerer Strom, dadurch bleibt der Motor kühler bei gleicher Leistung zu meinem Motor (du weißt bestimmt noch das ich Hitzeprobs hatte)
Mein Regler nützt dir in diesem Fall nix, da der nur bis 3s Funktioniert. Aber wenn du Spaß haben willst (Geschwindigkeit) dann solltest du schon auf über 20000 U/min gehen - dafür brauchst du 4s LiPos. Die 6s würde ich nicht nutzen da der Motor am Limit seiner selbst ist.. Klar geht der dann wie Höhle.
Nur wird er keine langes Leben haben.
Wie sagt man nutzt du 10% deiner möglichen Maximalleistung kannst du ewig arbeiten. Je mehr du einsetzt desto geringer ist die Lebenserwartung. Ist meiner Meinung nach so auf alles Übertragbar.
Die vorgeschlagenen Regler von Braadert empfand ich als ausgezeichnete Wahl. Zumal man die Wasserkühlung nicht unterschätzen sollte, Luftkühlung ist nicht so prall im Sommer. ![]()
O.K. klingt alles langsam verständlicher für mich als Brushless Nobody.
Ich werd jetzt mal auf das Modell warten, dieses euch dann vorstellen und alles weitere ergibt sich dann mit der Zeit!
Danke euch schonmal, aber meine Fragerei ist sicher noch nicht zu Ende!;)
Ja ich hab am Anfang auch wie ein Schweinchen uns Uhrwerk geschaut. Wird schon, viel ist es eigentlich nicht man muss sich nur erstmal damit auseinander gesetzt haben.
Das beste an der Sache ist ja das ich die ganze Zeit nach schaue wegen Auto/Boot Regler und Motor kram und selbst keine Fahrzeug mit dieser Technik habe. Aber will ja immernoch meinem AMG auf Brushless umrüsten. Und dafür hab ich dann schon mal das Wissen ![]()
Also nochmal, der Regler darf auf mehr Ampere ausgelegt sein als der Motor.
Z.B.: Regler bis max 120 Ampere, dazu ein Motor mit 80 Ampere würde funktionieren?
Oder müssen die Ampere Zahlen übereinstimmen?
Jap, hast vollkommen recht. Das wichtigste ist das der Regler immer stärker ist. Könntest auch, jetzt mal übertrieben, en Motor der 30A zieht an nem Regler dranhängen der 150A abkann. Sinn ist natürlich mal dahingestellt.
Aber grad beim Boot schadet es nicht, meiner Meinung nach, einen Regler zu nehmen der mal so 20-40A mehr abkann. Am besten ist natürlich en Wassergekühlter.
Jo, beides Wassergekühlt hab ich im Sinn!
Perfekt ![]()
Wie man allerdings beim Boot die Schrauben bestimmt, dat weiß ich nit. Aber da gibts ja unsern zuendy und tex ![]()
