Is beim rovan buggy 260 A ein akku dabei ????????
Erstes Großmodell
AW: Erstes Großmodell
ja ist dabei
wie du auf dem bild sehen kannst ist ja auch der steckerlader für den akku dabei
akkus für die funke sind nicht dabei -
les dir mal die theards über die clone durch
Alles zu den Clone Geschichten findest du hier:http://www.rcsky.de/hpi-baja-clone-70/
Wenn es weitere Fragen gibt einfach stellen. -
was haltet ihr jetz ma ehrlich von dem teil
Zitat von joe;162225was haltet ihr jetz ma ehrlich von dem teil
poste das doch bitte in den jeweiligen Baja clone Thema
Zum bashen wirst du wohl keine bessere Konstruktion als den Baja finden.
in ner woche wird er bestellt;):D
ich sag mal so : out of the box , wirst nicht lange deinen spass dran haben
aber
bei dem preiss kann mann sehr viele hpi teile kaufen bis mann bei dem preiss eines neuen hpi baja ist
wenn du ihn bestellst , dann bestell dir gleich den geschlossenen kupplungsglockenhalter und nen satz outerwears ( für seilzug und lufftfilter )mit diese sachen sind ein MUSS
kupplungsglockenhalter würde ich den DDM nehmen der ist einfach passgenauer als dieser nachbau . habe beide und bei dem billigen musste ich nacharbeiten
ausserdem sind beim DDM fast eddy kugellager schon drinn und beim billigen sind keine dabei . da muss mann die orginalen mühevoll reinmachen (kuglohalter erwährmen und lager einfrieren sonnst kriegst die lager nicht rein )
glaub mir ich spreche da aus erfahrung , da ich einen rovan hatte den ich fast komplett auf hpi umgebaut habe -
ach ja nochwas is sehr wichtig
bei den antriebsknochen sind die pins mit madenschrauben gesichert (die sind unter den achsmannschetten)und gerade diese madenschrauben lockern sich da sie nicht mit schraubensicherrungslack reingemacht werden
also zerlegen entfetten mit bremsreiniger , und dann die maden mit sicherrungslack wieder reinmachen ,. evtl vorher noch ne minnimale kerbe in die pins schleifen in die dann die madenschraube greift
das ganze 4 mal, 2 mal diffseitig und 2 mal radseitig
mfg oberst -
ja also das mit dem outerwears is klar und das mit dem kugohalter muss das gleich sein ich fahre auch nicht so auf sandigem oder staubigem untergrund
ää ich bin doof
das hat ja nix damit zu tun das sich die kupplung schneller abschleift oder
doch hat es auch
aber in erster linie geht es darum dass der orginale halter aus plaste ist und die lager heiss werden können und das plaste schmiltzt . dann läuft die kuglo leicht krumm und die kupplung nutzt sich sehr schnell ab oder geht sogar kaputt -
sind bei dembilligem kuglo halter auch kugellager dabei
Zitat von Oberst;162282Alles anzeigenich sag mal so : out of the box , wirst nicht lange deinen spass dran haben
aber
les das nochmal durch
NEIN ES SIND KEINE DABEI BEI DEM BILLIGEN
