AW: Air Attack springt schlecht an
Na also das haben wa doch...
Aber 10 mal?
Das ist doch noch zu verkrauften... Also da musst du noch ausdauernder werden :lol:
Aber 10 mal?
soll ich ihn dann fetter oder magerer stellen? eingelaufen ist er ja schon
wenn er nicht so gut snspringt fetter.
Kommt auch drauf an ob er ne gut sichtbare Fahne zieht und wie heiß er wird.
An der Zündkerze sollte er 120°C nicht überschreiten.
Wie du das testest?
Lass Spucke am Kühler runterlaufen... sie darf nicht verdampfen sondern muss unten zur Zündkerze laufen und da verkochen^^
bin bei etwa 3 umdrehungen fahne hat er auch und temp. ka
nadann läufts.
Stell ihn so ein das er im Stand gut qualmt aber nicht absäuft. -> 30 sec stehen lassen und zuschauen^^
Danna ber an der Leerlaufgemischschraube drehen.
eigentlich läuft er perfekt ausser halt dass anmachen
Ja das ist normal dass man nen paar mal ziehen muss, keine Sorge.
Wenn der Vergaser so eingestellt ist, wie ich es gesagt habe, sprich Standgas so hoch dass sich die Reifen gerade so nicht drehen, so fett dass man imer ne Fahne sehen kann und er nicht zu heiß wird etc.
Mach ihn noch nen tucken fetter, dann dürfte er besser anspringen.
Sonst mal den Stecker wieder aufladen.
ok mach ich.....stecker ist voll ne 8tel umdrehung reicht oder?
es sprizt auch öl raus
Wenn öl ausm Reso spritzt isser auf jeden Fall fett genug:D
Nen Video wär nicht schlecht,w ie er läuft, dann kann man es besser sehen/hören^^
heut ist er bei ca. 10 grad mit Sprit im Vergaser nachdem 4. mal ziehen angesprungen
video muss ich mal schauen
Na 4 mal ziehen ist doch nen Traum, sei zufrieden...
find ich auch yay
naja 4 mal ist doch schon recht gut wenn du dir das mit dem ziehen ganz ersparen willst kauf doch einfach ne starterbox ist einfacher als seili oder rotostart
aber bloß keine conrad kacke für 40€.. hast du nicht lang spaß dran
heut is mir der seili kaputtgegangen
er zieht das seil nicht mehr ein
joa, das passiert noch etliche male
vorsichtig ausbauen!
kannst das seil auch an der schwungscheibe zurückdrehen
hab ich gemacht...die feder is kaputt
das heisst bis dienstag warten und nach münchen fahren 160km stööhn
dann kauf dir aber gleich ne starterbox haste mehr davon
wollt mir am diensag nen rotostart kaufen weis aber nicht welchen und passen auch beide
http://www.conrad.de/ce/de/pro…otionareaSearchDetail=005
wenn den ersten aber ich würde dir ans Herzlegen kauf dir ne starterbox
