AW: Wie lange muss ein LiPo laden ?
Du musst noch viel lernen :p
Sorry, aber das ist mein erster Lipo, den ich hier rum liegen habe hab vorher noch gar nichts damit zu tun gehabt ;)Nur nitros etc.
Ist doch kein Problem, dafür sind wir ja da. Nur bei manchen Sachen einfach mal die Suchfunktion bemühen
Ja werd ich das nächste mal machen
Ich lade meinen Lipo jetzt schon fast 2 Stunden und er ist immer noch nicht voll
geht das den mit einem anderem Lader schneller ???
Na logo. Was steht den auf deinem Lader fürn Ladestrom drauf? Meist haben diese mini lader einen sehr kleinen Ladestrom.
Zitat von Braadert;164145Na logo. Was steht den auf deinem Lader fürn Ladestrom drauf? Meist haben diese mini lader einen sehr kleinen Ladestrom.
also auf dem adapter für die stecktdose steht : INPUT: 100-240 V 50/60 Hz
OUTPUT: 15V 1000 mA
& auf dem charger steht
INPUT: 15,0-18,0V
OUTPUT :0,80A
hoffe das hilft dir mir persönlich sagt das gar nichts
Wenn dein Lipo 1800 mAh hat und dein Lader in der Stunde 800 mA da rein läd. Wie lange muss man dann warten eh der Lipo voll ist?
Ist ein 1500 mah akku. Aber mehr wie ne stunde isses auf jedenfall. 2 Stunden kommen da schon hin. Sogar eher mehr
Ich hab nen 1500 mAh
Wie viel pumpt den da das B6 rein ?
So viel wie du einstellst
Um was ist das Maximum
1C ist so der Standardwert. Gibt aber inzwischen auch Akkus die mit 5C oder mehr geladen werden können.
Okay und was müsste man bei meinem Akku Dan einstellen also wie viel mA & wie lange braucht der Dan ca ?Letzte frage
Ach des mit den C haste noch nit verstanden? Naja nit schlimm. Sollte sich hier irgendwo im Forum finden lassen
Du stellst dann 1,5A ein. Wird etwas über ne Stunde brauchen. Schätzungsweise. Je nachdem ob stark gebalanced werden muss.
Zitat von tobiride;164172Ich hab nen 1500 mAh
Wenn dein LiPo 1500 mAh hat, wie lange dauert dann das Laden bei 800 mA in der Stunde?
Komm sowas musst du auch in Physik dran haben.
Okay danke dir ! Ja also das B6 muss her weil über 2 Stunden ist mir echt zu viel. Und ein paar Ersatz Akkus brauch ich auch noch ;)Danke euch beiden !
Zitat von zuendy;164186Wenn dein LiPo 1500 mAh hat, wie lange dauert dann das Laden bei 800 mA in der Stunde?Komm sowas musst du auch in Physik dran haben.
1.87 h .... Text zu kurz
Also 2 Stunden und 27minWenn man das so rechnet wie ich das verstehe
