Hallo !
Wie lange muss ca. ein Lipo Akku mit 11,1 V & 1500mAh laden ?
( ist ein 3 Cell Heli akku )
Hallo !
AW: Wie lange muss er laden ?
So lang bis er voll ist!
Sorry, bessere Antwort ist mir nicht eingefallen. Aber gibts du Input geb ich Output
Mit welchem Ladestrom wird geladen? Welches LAdegerät benutzt du?
mit dem Ladegerät das bei dem Robbe Blue Arrow xl dabei ist
Dann so lang bis die Anzeige anzeigt das der Akku voll ist!
okay werde das mal stoppen
kann ich den Lipo jetzt schon laden wenn er erst in 10 Tage oder so benützt wird ?
oder verliert er da an leistung etc. ?
Also wenn man einen Lipo länger lagert sollte man ihn auf ca 60% seiner Kapazität laden. Das wirste aber mit dem Ladegerät nicht machen können.
Im Prinzip kannste den auch jetzt schon laden. Oder halt in 10 Tagen. Eigentlich isses egal, da du ihn ja eh nur voll oder leer lagern kannst mit dem Ladegerät.
da hast du auch wieder recht
nah dan mach ich das einen Tag vor Weihnachten
Wenn du mehr mit Lipo zu tun hast in Zukunft würde ich mal über ein vernünftiges Ladegerät nachdenken. Nur mal so als Tip Dann haste auch kein Problem mehr mit dem Ladestrom von deinen Eneloops im Sender
Zitat von Braadert;163782Wenn du mehr mit Lipo zu tun hast in Zukunft würde ich mal über ein vernünftiges Ladegerät nachdenken. Nur mal so als Tip Dann haste auch kein Problem mehr mit dem Ladestrom von deinen Eneloops im Sender
Ja das werde ich bestimmt will jetzt auch mal in die Luft gehen mit Elektro auch mit Flugzeugen ...
das B6 von HK reicht ja da völlig aus oder
Klar. Das haben viele, unter anderem ich, in Benutzung. Kann man nix falsch machen damit und einfache Bedienung.
okay gut
aber mal bissl out off toppic aber ist die Lieferzeit da sehr hoch ?
( wenn es im Lager ist )
Wo? Hobbyking? Wenns lieferbar ist würde ich mal Knapp mit 2 Wochen rechnen.
Zitat von Braadert;163791Wo? Hobbyking? Wenns lieferbar ist würde ich mal Knapp mit 2 Wochen rechnen.
ja genau danke dir !
28 Tage, wenn der Zoll mitmischt. Aber liegt ja mittlerweile einiges im Deutschen Warenhaus.
Zitat von zuendy;16380328 Tage, wenn der Zoll mitmischt. Aber liegt ja mittlerweile einiges im Deutschen Warenhaus.
Da sieht man mal wieder die unterschiedlichen Erfahrungen
lohnt es sich eigentlich da einzukaufen bei den hohen versandkosten ?
AW: Wie lange muss ein LiPo laden ?
Im deutschen Warenhaus hast du keine 5€ Versandkosten.. Ansonsten, wenn du im internationalen Warenhaus bestellen willst, vergleich doch mal selbst, was du "hier" bezahlst und wieviel in China. Musst natürlich die Versandkosten + 19% Mehrwertsteuer mit draufschlagen.
Wie viele ladezyclen hält den ein 3s lipo ca. durch ?
Wurde alles schonmal durchgekaut
Glaube da kam die Zahl 70-100 auf den Tisch. Je nach Pflege und so.
Habe nur nochmal nachgefragt, weil ich dachte da das von der *s* Zahl abhängt
