AW: baja
beim fellas
AW: baja
beim fellas
AW: baja
taugt die funke was
AW: baja
ich find se nich schlecht für den anfang... hätt ich nich schon die heijabusa... würd ich se benutzen... wie zuverlässig die is hab ich noch nicht getestet... aber reichweite ist okee...
AW: baja
ok danke ![]()
AW: baja
äm noch was kann ich das stiehl (kettensägenöl) nehmen
AW: baja
Zitat von joe;163945äm noch was kann ich das stiehl (kettensägenöl) nehmen
Nein, besser nicht ... Kettensägenöl ist halt nicht für hohe Drehzahlen und die daraus resultierenden höheren Temperaturen gemacht. Es könnte im Extremfall dazu führen das der Schmierfilm abreißt und der Motor somit hinüber wäre.
Ich nutze ein 2-Takt-Öl von Motul, da ist Esther o.ä. mit drin. Das Öl ist sehr "sauber", keine Ablagerungen im Motor vorhanden.
AW: baja
welches genau ?
AW: baja
und wie hast es abbekommen
AW: baja
kupplungsglockenhalter schon aus alu ??????
wenn nicht mach gleich
AW: baja
castrol 2t oder motul
vollsyntetisch
AW: baja
kuglo ist aus alu (bider 1 seite) mit zwei schraubenziehern und etwas sanfte gewalt danke
AW: baja
kauf dir lieber gleich ne 3 oder 4 kanal funke
die gezeigte ist ne 2 kanal
wennst ein msf einbauen willst geht das nicht oder lichter oder sonnst was
AW: baja
des is doch ne 3 kanal
AW: baja
die gibts als 2 und 3 kanal
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]KM-G2B Sender :
Channel : 2 Channels
Model type : Car / Boat
RF power : Less than 20dbm
Modulation : GFSK
Code type : Digital
Sensitivity : 1024
Low voltage warning : Yes (less than 9V)
DSC port : Yes (3.5mm)
Charger port : Yes
Power : 12vdc (1.5aa*8)
KM-GR3C Empfänger
Channel : 3 Channels
Frequency : 2.4G
Modulation : GFSK
Code type : Digital
Sensitivity : 1024
RF receiver sensitivity : -100dbm
Power : 4.5-6vdc[/FONT]
AW: baja
und die da angebotene ist 2 kanal
AW: baja
Zitat von Oberst;163952kauf dir lieber gleich ne 3 oder 4 kanal funke
die funke is beim modell dabei... damit kann er erstmal fahrn... wenn er sich ne bessere anschaffen will.. natürlich min 3 kanal;-)
AW: baja
Zitat von joe;163940taugt die funke was
er fragt hier ganz deutlich ob sie was taugt
KLAR KANN ER DIE FAHREN
AW: baja
ok thx ![]()
