hallo ich brauche dringend eure hilfe.
ich bekomme meinen rebel nicht so gut zum laufen....
nach den ersten anlauf kam er denn endlich zum laufen, aber ich habe echte schwierigkeiten beim anreissen,
entweder stimmt meine einstellung nicht,oder ich bin nicht begabt genug.
als de rebel lief...(ob die drehzahl stimmt weiss ich leider nicht).....und ich etwas gas gegeben habe,blieb er stehn und fuhr nicht los. und wenn ich gebremst habe ist er ausgegangen.
muss ich an der fernbedienung noch was einstellen????
wer kann mir denn da helfen,oder kennt einpaar tricks.
s8 rebel bx neufahrzeug springt nicht an
AW: s8 rebel bx neufahrzeug springt nicht an
hi erstmal...
hast du ihn NACH ANLEITUNG einlaufen lassen? nitro motoren sind sehr empfindlich was das angeht.
wenn er vorer lief, udn beim bremsen ausgeht, musst du du die low needle (meistens seitlich am vergaser) einen ticken rausdrehen / fetter stellen.
kann aber auch einfach sein, das dein motor durch das häufige seilzug reißen, zu viel sprit im brennraum hat und dadurch abgesoffen ist.
1) auto AUS, vergaser GANZ auf, dann das auto auf den kopf kippen....langsam umdrehen....nase hoch....auf die reso (auspuff) seite kippen, und nase nach unten. so kippst du den überschüssigen sprit und nicht verbranntes öl aus dem motor.
wenn der seile schwerer ging als vorher lag es dadran
ich bekomme ihn ja kaum an,wie soll ich den dann einlaufenlassen?????
Ok, da schauen wa mal genau.
Also, ist der Glühkerzenstecker voll aufgeladen?
Hast du ihn auf Standarteinstellugen?
etc. sowas erstmal checken..
Dann:
Wenn du dran ziehst, geht das leicht oder schwer? Wenn schwer, dan ist er abgesoffen -> Glühkerze raus, nen paar mal durchziehen, Zündkerze wieder rein.Eigentlich hält man vor dem Anziehen das Reso zu und zieht dann nen paar mal durch, hast du das gemacht?
ich weiss ja nicht ganz genau was die standard einstellungen sind, wie welche schraube wie gedreht werden muss. sprit habe ich beim betanken angesaugt.
vielleicht bin ich ja auch nicht so begabt mit dem anreissen.......weiss denn jemand ob es einen rotostart für den rebel bx gibt???
hallo....habe meinen rebel bx ENDLICH zum laufen gebracht,weiss aber nicht ob er so richt rund läuft.
aus dem reso kommt "viel" öl raus (steine waren fast nass) wegen der rauchfahne kann ich keine angaben machen,war
schon ziehmlich dunkel. so wie er sich anhört habe ich 2 tankfüllung laufen lassen,ging sehr schnell....
hier ist meine audio datei..... http://www.fileuploadx.de/358013http://www.fileuploadx.de/358013
ich bitte um eure meinung und sagt mir bitte welche schraube ich wie drehen soll damit er noch besser läuft.....danke
mach am besten mal ein video da können wir dir das am besten sagen
hab nur die audio datei.......den rebel habe ich einschicken müssen da das werk das hintere dif. falschrum eingebaut haben
und so eine achse vorwärts und die andere rückwärts gefahren ist.......nun muss ich warten
