Guten abend!!!
ich hab mir ein Tamiya FF-01 zugelegt...
nun hab ich ihn geladen aber er zittert nur er nimmt gas an aber mehr auch nicht!!! was kann das sein
Lenkung reagiert nicht zittert nur!!!!
AW: Lenkung reagiert nicht zittert nur!!!!
kann es sein das der sevo kaputt ist
Steck mal am Empfänger die Kanäle um, wenn du jetzt beim Gas/Bremshebel lenken kannst stimmt was mit deiner Funke/Empfänger nicht. Wenn der Servo immernoch zuckt dann ist der hin (falls du nix gemacht hast).
Solltest du jetzt bei der Nässe draußen unterwegs gewesen sein.. und es nur vergessen haben diese entscheidende Information uns mitzuteilen...... dann schnellstmöglich vom Strom nehmen und auf eine Heizung legen.. und das mehrere Stunden. -
ich denke trotzdem das es der servo ist denn wenn er ein singnal kriegt
reagiert denn das servo auf befehle wvtl. auch nur gerinfügig -
klar, hab deine aussage nur erweitert. meine aussage steht nich in konkurrenz zu deiner.
is schon klar frage nur ob der servo öberhaupt auf etwas reagiert
Ich hab die stecker schon mal getauscht und wie du sagtest es ging dann auch anders rum...
das ding ist das ich weiss nicht ob das damit was zu tun hat aber mein rückwärtsgang geht auch nicht....
die person bei der ich das gekauft hab meine ich solle nur komplett laden und dann fein einstellen???was genau bei der servo müsste ich dann austauschen oder komplett??
also die lenkung reagiert ganz ganz schwach aber auch nur in eine richtung wenn ich lenk hört das zittert auch auf... und wenn ich fein einstellen möchte dann merkt man das...
Also wenn eure beiden kommentare so durch lesen denk ich doch eher das die servo an schaden hat?? -
kann es sein das an der fernbedienung irgendetwas falsch eingestellt ist
Zitat von Martin Marchi Schanaan;166743kann es sein das an der fernbedienung irgendetwas falsch eingestellt ist
wasn z.B.`???
Vielleicht wäre auch mal wichtig, um welche Funke es sich handelt?!
Was könnte falsch eingestellt sein D/R EPA kann alles sein
Hee MartinWenn du jetzt noch deutsch redest dann wäre es klasse
D/R = Dualrate Maximaler Lenkausschlag und EPA = Endpointajustment Servowegsbegrenzung
