starterbox oder rotostarter......
  • AW: starterbox oder rotostarter......
    Zitat von jim.knopp;167740
    man kauft euch doch nicht so ne scheiss box.... die dreht vielleicht einen 20L alten motor. aber einen mit kompressionen packt der niemals. ich hab leider auch damals ne reely gekauft... nur am ärgern mit gewesen!
    erzähl nich so nen mist :fresse:
  • Beitrag von Toschi ()
    Zitat von Toschi;167760
    Kenne jetzt aus meinem Umfeld von Modellbauern auch schon einige Meinungen zu Startboxen, und die sagen alle das die billigen wie z.B. Ansmann, Carson usw. absolut nichts taugen.
    Also das dachte ich auch aber ich muss sagen für kleine Motoren bis 3,5ccm ist die Carson Starterbox ganz ok sie könnte besser sein aber für den Preis völlig i.O. und zu der von Ansmann kann ich nicht viel sagen ich weiß nur das die Motoren snell kaputt gehen und das Schwungrad sich schnell abnutzt
    also du musst darauf achten da der/die vorzugsweise die Motoren stark sind das die Motoren lange halten, du musst auch darauf achten das die Starterscheibe sich nicht zu schnell abnutzt. Empfelung ist natürlich die von Team Losi die ist echt top
    wenn man keine ahnung hat.. soso... hast du denn erfahrungen? also mit der ansmann, und mit guten?
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    klar is da ein unterschied
    zwischen nem cf und nem hpi baja ist auch einer
    Hab heute die Robitronic Box bekommen,brauch ich aber gar nicht weiter auspacken.10mm schaut das Rad nur raus.Eindeutig zu wenig.Habe dann die Box von LRP bestellt,mal sehen was passiert.
    nene Robitronic trifft keine Schuld.Der Berater! Ich denke man kann bei der Robi nix höher stellen,denn wenn man feste drückt schleift der Riemen am Gehäuse der Box.
    du kannst den motor abschrauben, udn da unterlegscheiben drunter fummeln. nur irgendwann schleift das rad am deckel der box!
    ohne umbauarbeiten, kannst du keine starterbox nehmen leider
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    ... ääähm, dadurch passt das gummie rad aber auch nicht durch dein chassie 8|
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
