hallo erstmal ich hab ein problem mir ist die feder vom seilzug rausgsprungen oder gebrochen und etz bring ich die schraube net auf und die is schon fast rundgedreht was soll ich machen.![]()
seilzug
AW: seilzug
Mach bitte erstmal ein Bild
Um welches Modell / welchen Motor geht es?
Was für einen Kopf hat die Schraube? Inbus / Schlitz / Kreuz / Torx / oder etwas anderes?
AW: seilzug
kingmotor baja 5B ksrc-001 29ccm motor schraube kreuz
AW: seilzug
Kannst versuchen mit einem Dremel einen "Schlitz" hinein zu sägen und dann natürlich mit einem Schlitz-Schraubendreher die Schraube zu lösen. Wenn das Gehäuse ein kleines Loch abbekommt ist das nicht so tragisch.
Ansonsten ausbohren, vorsichtig und mittig. Danach den Rest der Schraube mit einer Zange herausdrehen. -
AW: seilzug
ok danke
AW: seilzug
was mich halt wunder der is ganz neu echt ergerlich
AW: seilzug
Vermutlich sind die Schrauben, genau wie der Rest des KM-Baja, auch nur geklont, haben also keine ausreichende Festigkeit usw... irgendwo muss der niedrige Preis ja herkommen, da wird halt bei allem gespart, u.a. auch an der Qualität der Schrauben...
AW: seilzug
ODER die schrauben sind ordentlich angezogen und man macht sie mit minderwertigem werkzeug rund... ich hatte am baja schrauben die haben gefunkt beim aufmachen so fest waren die angezogen... qualität von den original schrauben ist in ordnung... musste bis jetzt noch keine auswechseln....
AW: seilzug
ich benutz werkzeug von garant
AW: seilzug
hab die schraube dan irgentwie mit ner rohrzange aufbekommen
AW: seilzug
Ahh, cool, Glückwunsch. Ist mir zwar jetzt ein Rätsel wie du mit einer Zange da dran gekommen bist... aber gut das du es geschafft hast :daumen:
AW: seilzug
die ham da loctite drauf wie sau
