AW: King Motor BAJA KSRC001
Danke!
hab mir einfach mal 2 zündkerzen auf ersatz bestellt. Wenn ich das GEwinde von der Glühkerze an den Motorblock halte und ziehe. gibts keinen funken. Vllt. mache ich auch etwas falsch?
mfg
Danke!
mfg
Das is eine Zündkerze und keine Glühlerze
Du musst die Kerze richtig in den Stecker stecken und dann mit dem Gewinde an den Zylinderkopf... Dann müsste es funken... wenn nich is die Kerze kaputt, das Kabel hat en Kabelbruch oder deine Zündspule is kaputt
och ne
EDIT: ist das normal das wenn man in kalt strartet und in 2 minuten warm laufen lässt und dann gas gibt, er sich selbst bei vollgas nicht bewegt? erst nach nochmal 2 minuten?
Ich würd mal sagen das er dann viel zu fett läuft...
Aber ne Ferndiagnose is immer kacke... Mach mal ein Video dazu dann kann man das besser beurteilen und man kann dir schneller helfen
Problem ist ja das er noch nicht einmal anspringt.
Aber ich versuche es gleich nochmal.
Ne, er geht nicht an. Hoffe das die Zündkerze schnell kommt...
Hast ja echt Pech mit deinem Gerät
allerdings, ich könnt heulen
war bis jetzt beim 1:10 Carbon Fighter, 1:8 Inferno Neo und jetzt beim Baja so.
Leider ist der Fellas in USA, ich hoffe er kann mir den Umtauschen.
Und heute ist noch das neue Reso gekommen, morgen kommt ne neue Funke. Und ICH ? Ich kann nich fahren weil dieses doofe ding nich geht :(((
aber ich hab ja euch
EDIT: gehts euch auch so das ihr diese superfesten Schrauben manchmal runddreht??
EDIT 2: ist euch schonmal ne Zündkerze kaputtgegangen?
Also bei meinem läuft alles 1A, hab weder mit Schrauben noch mit Zündkerzen probleme.
jetz fang ich erst recht an zu heulen...
denkst du der fellas macht da probleme, weil sauber ist das auto nich mehr?
Hallo!
Mach doch mal Bilder und ein Video, bevor du ihn wieder zurückschickst, so kann dir besser geholfen werden.
Mario
wovon soll ich den ein video machen, wenn er noch nicht mal anspringt?
Hi Bonsario,
Kopf hoch das wird schon. Hast du denn einen Funken an deiner Kerze gesehen?
Schraub die Kerze mal raus und zieh den Seile 10 bis 15 mal. Vielleicht ist dein Motor einfach nur abgesoffen.
Und die Kerze prüfen. Hättest dir keine extra bestellen müssen die bekommst du in jedem gut sortierten Mopedgeschäft.
Sascha
ne, absolut kein funke. hab mir eine zündkerze mit stecker bestellt.war eher was aus verzweiflung :DD und keine ahnung wo es bei uns ein moped geschäft gibt.
Ist euch schon eine Zündkerze kaputt gegangen?
aber danke
ja genau der könnte abgesaufen sein zündkerze raus und ne nacht ohne zündkerze stehen lassen
mach ich mal, aber was soll das bringen wenn man den ne nacht stehen lässt?
und dir ist noch keine kaputt gegangen?
wenn de den "offen" stehen lässt verdunstet das benzin in deinem Brennraum
Danach is er quasi nicht mehr abgesoffen
und dann geht die zündkerze wieder?
Nein die Kerze geht dann nicht mehr wenn die einmal platt ist ist die platt. Wenn du magst kannst du am Seili ziehen und den Sprit raustreiben.
Du kannst auch mal den abstand an der Kerze messen vielleicht ist der Kontak zu weit aus einander.
Mir persönlich ist noch keine Kerze abgeraucht außer im 1:8 Bereich was aber ja durchaus normal ist.
danke, werde ich machen und ihn offen stehen lassen.
Sind manche Schrauben bei euch auch so bombenfest?
