hab jetzt auch ein baja, was heißt jetzt, er kommt die nächsten tage :smile:
habe ihn von ebay für 430 inkl. das ganze ersatz krams :mrgreen:
Kingmotor Baja von Bonsario
- Bonsario
- Geschlossen
AW: King Motor BAJA KSRC001
Gratuliere
Glückwunsch, kannst du nur hoffen das es auch ein original HPI is denn es sind bei gerade ebay schon mehr als genug Leute auf die Nase beim kauf gefallen in sachen Baja.
ist ein neuer baja clone kingmotor
sind ja auch im clone forum
Ok dann ist gut, hatte ich also falsch verstanden
Hab gleich noch son geschlossenen KGH mit geordert, das sollte für den Anfang reichen, oder?
Zitat von Bonsario;172559Hab gleich noch son geschlossenen KGH mit geordert, das sollte für den Anfang reichen, oder?
Alu KGH geschlossen ist ein muß genauso wie das hier:
[ebay]120494519557[/ebay]
[ebay]370596010561[/ebay]
Mehr braucht man erstmal nicht.
gibts das nicht ein bisschen billiger? das hier? [ebay]290575635656[/ebay]
noch ne farge: was passiert wenn der KGH nicht geschlossen ist?
Jepp, das geschlossene KGH ist das wichtigste, der Rest kommt dann peu-a-peu
Edit meint: wenn der KGH nicht geschlossen ist, kann Sand/Dreck/... eindringen. Allerdings fährt ein Freund auf einem HPI auch seit Ewigkeiten einen offenen Aluhalter und hat auch bislang keine Probleme ... kostet aber imho dasselbe, dann doch lieber gleich den geschlossenen
Danke,
hab gelesen dass man die reifen bei ebay verkaufen sollte, hab nachgeguckt 4 stück bringen ca. 60 €
Was für reifen soll ich mir denn holen?mfg
Das kommt drauf an wo du fahren willst
Kiese = Sandpaddles oder Knobbys
Wiese+Schotter = Knobbys
Danke, aber hast du mal ein link? ich find beim besten willen keine reifen die knobbys heißen....
edit: die hier?
http://www.die-rovan-spezialis…t_info.php?products_id=23
gibts die auch woanders ein bisschen billiger?
edit 2:
zu den outerwears, würden auch die hier gehen? [ebay]220924344684[/ebay]
hab mir den geholt und gleich noch Luftfilteröl, kann man bei dem preis für das filterset (Starter, Getriebe, Stoßdämpfer, luftfilter) nix falsch machen.
Is doch egal wie die heißen, damit hast du aber Grip ohne Ende:wissen:
Billiger wie bei denen bekommste die nicht....außer vielleicht bei Ebay...Das Set mit den Filtern ist brauchbar :yes:
also meinst du ich soll die originalen verkaufen, und die kaufen? dann muss ich aber so lange warten bei denen dauert das 3 wochen
gibts die nich noch woanders? -
@ Bonsario ... die Cross Knobby kann ich nicht empfehlen:wissen:
Die vorderen Cross Knobby kann man gebrauchen, die haben gute Seitenführung, und das ist es was der Baja vorne braucht.
Aber die hinteren bieten selbst bei 4WD zu wenig Grip wenn es um lockeren oder auch festen Untergrund geht. Bei Wiese sieht es anders aus, da sind beinahe alle Reifen mit etwas Stollenprofil brauchbar, auch, oder gerade die Multipin.Also Cross Knobby vorne ist ok.
Für die Hinterachse sollten es je nach Untergrund entweder die Hostile MX Knobby oder SandPaddles oder sogar die originalen Multipin sein.Auf festem und staubigen Untergrund sind die Multipin sogar sehr gut zu gebrauchen weil sie durch die kleineren Pin´s mehr Kontaktfläche zum Untergrund bieten. Ausgeliefert werden die Baja eigentlich alle mit den Multipin, da dieser feste staubige Untergrund in den USA sehr häufig vorkommt und dort die meisten Großmodelle verkauft werden.
Kannst auch im baja-land.de bestellen oder bei Monster-Power.de :wissen:
Da sind sie meinstens schneller lieferbar und es sind original HPI-Teile. Meiner Meinung nach sind die Felgen von HPI stabiler aber das kommt immer drauf an wie man damit umgeht:wissen:Nur bei den erwähnten shops kostet das Ganze nunmal ein wenig mehr:yes:
Toschi
Ich bin von den Knobby MX ausgegangen:O_o:
Und die haben Grip ohne Ende:anmach:
Das wird dir jeder bestätigen der sie mal gefahren hat:wissen: -
ich denke ich nehme die für vorne und behalte erstmal die multipin hinten, oder?
muss dann erstmal wegen nem reso gucken...
http://www.baja-land.de/epages…/61655287/Products/H01-01
Das sind die für hinten
Schmeiß die originalen hinten runter die sind der absolute Mist:O_o:
Und klar ein anständiges Reso ist das A und O :dino:
sind die vorderräder brauchbar original, oder bringt das schon was die gegen die auszutauschen? [h=1]http://www.die-rovan-spezialis…t_info.php?products_id=21[/h]
mfg -
wo willst du denn überhaupt fahren?
