Graupner XS-6 Empfänger mit 7,2V?
  • Hi Leute,
    leider gibt es kein extra Topic zur Sendertechnologie,also hau ich das mal hier rein.
    Meine Jungs wollen nun auch am RC-Hobby teilnehmen und fangen mit meinen
    Drifter an,habe auf die Drifter nun Gummis aufgezogen,daß sie auch für
    Kids fahrbarer sind;-)
    Für meinen älteren Sohn habe ich meine Sanwa-M11-X,für den kleineren würde ich vorerst meine Graupner XS-6 Synth. reanimieren.
    Die Graupner hat einen SR6SYN-Empfänger,was mich nun stört ist,daß die
    Angaben des benötigten Empfängerstroms,mit 4,8V-6V angegeben ist.
    Der Fahrtregler hat eine extra BATT-Leitung für den Empfänger,diese liefert aber 7,2 Volt.
    Lange Rede kurzer Sinn,kann der o.g Empfänger die 7,2 Volt ab,ich möchte
    ungerne noch einen Empfängerakku in den Drifter bauen.Hat jemand
    Erfahrungen mit dem o.g Empfänger?
    Danke und Gruß
    Frank
  • AW: Graupner XS-6 Empfänger mit 7,2V?
    Kurze gegenfrage: Kann denn das Servo die 7,2V ab?
    [EBAY]140729263972[/EBAY]
    Das wäre die leichteste Lösung auch vom Gewicht her. Habe genau dieses UBEC in Benutzung und es funktioniert einwandfrei.
    Danke für den Tip,
    an meinem Hauptdrifter habe ich einen LRP Ultimo Drift Set,daß ein BEC hat und da geht das Futaba S9451 sehr gut.
    Der Zweite Drfiter ist mit mit einem Stock-regler,der keine BEC hat,da hängt ein Graupner C5191 dran,das kann laut Datenblatt nur 6V,dann werde ich mal so ein UBEC besorgen.
    Muss dann auf Dauer eine zweite 2,4Ghz Steuerung besorgen,die Antennen nerven bei den Jungs extrem,musste schon zwei tauschen :-).
