:mrgreen: Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem XS (erst ca. 3-4 Akkuladungen gefahren):
Die Funke-Einstellungen, Fail Safe, ESC, Binding und Setup wurden vor Inbetriebnahme damals korrekt nach Anleitung durchgeführt. Der Flux Vector 4000 läuft nicht mehr (Keine Reaktion, kein Ruckeln o.ä.). Akku(s) - getestet jeweils unabhängig mit 3S Lipos - sind OK. Der Regler - Flux Vapor Pro - gibt beim Einschalten der Funke auch nicht die gewohnten Tonsignale, jedoch zeigen die LEDs die gewohnt korrekten Signale (orange im Leerlauf, Gas Vor: grün und Gas Rück: rot). Der Lenkservo arbeitet einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt bzw. wie ich die jeweiligen Komponenten testen kann? Ich tippe: defekter Regler oder/und defekter Brushless.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Stefan.
