Fragen zum Imax B6 Lader
  • AW: Fragen zum Imax B6 Lader
    Martin da muss ich dir irgendwie wiedersprechen. Terence hat eindeutig den Fehlercoder Input Vol Err geschrieben.
    Wenn was mim Akku ist dann sagt es der Lader eindeutig.
    Ja ich weiß ich meinte ja auch den Akku als Stromquelle für den Lader wenn das der Fall ist ;)
    Hi,
    habe nochmal getestet. Es ging gut,bis eben.Da fing der Imax an zu piepen,hörte auf zu laden und oben links blinkt das Wort time.
    Ist da nun irgendeine Abschaltung eingestellt? Hörte bei 120 min auf zu laden.
    Naja. Jeder denkt da anders drüber.
    Könntest bei jedem Akku den Kapazitätstimer einstellen, was aber eine fürchterliche Arbeit ist bei verschiedenen Akkus.
    Ich vertraue meinem Lader, und lass meine LIPOs so laden ohne Timer oder Kapazitätsabschaltung.
    Danke Dir,
    und muss ich in der Option Delta U sensitivity für NIMH Akkus irgendetwas umstellen? Das mein Akku überlädt möchte ich natürlich nicht.Ebensowenig wie keine vollständige Ladung.
    Danke,da schaue ich gleich mal nach.
    Ich habe das jetzt berechnet und hoffe das ich richtig liege.
    Ich habe hier einen 2000mAh Akku,den lade ich mit einem zehntel,also 0,2 mAh. Ich muss also 2000 durch 0,2 teilen,dann habe ich 10.000,dieser wird muss mit dem Faktor 11,9 geteilt werden um auf die Ladezeit zu kommen,also die man in den Safety Timer eintragen muss?
    In meinem Fall wären es 840 Minuten,geteilt durch 60 also 14 Stunden.
    Ist die Rechnung richtig? Die Werte habe ich gerade im Netz gefunden,weiss aber nicht ob alle Daten so passen.
    Lass auf default. Das passt dann schon.
    Ich komm auf 13 Stunden ;) Einfach bei Tante Google Akkuladezeit berechnen eingeben und dann gibts fertige rechner.
    1. default sind 10 mV ;)
    2. Mach den Safety Einfach aus die wwahrscheinlichkeit das das das Ladegerät weiter lädt ist sehr gering.
    Ich mach immer eine großzügige Kapazitätsbegrenzung rein. Bei 2000 mAh würde ich dann auf 2300 mAh stellen.
  • Natürlich stellt er sich selber ab aber eigentlich ist das doch immer 10mV und woher willst du Wissen das es 7mV sind
    Zitat von Terence78;179644
    wo kann ich diesen Wert eintragen?
    Glaube unmittelbar nach dem Safty Timer.
    Und ja müsste 7mV sein, der default Wert. Seht irgendwo in der Anleitung.
  • Echt na dann sorry für die Falschaussage ich dachte immer Default wären 10mV :) (Hmm es steht wirklich in der Anleitung)
    Hallo zusammen,
    ich habe da nochmal eine Frage,aber nun im Bezug zum Laden meiner Fernsteuerung.
    Also,ich habe mir die Sanwa MT4 zugelegt.In der Funke ist ein Batteriefach in welches man 4 Akkus stecken kann.
    Dieses Fach kann man abklemmen und zum Laden direkt an das Imax B6 stecken,genau wie den Empfängerakku.
    Ich habe mir nun für die Fernsteuerung 4 Eneloop Akkus gekauft,Modellbezeichnung HR-3UTGA.
    Meine Frage wäre,mit welcher Stärke muss ich diese 4 Akkus laden,wenn ich sie in dem Akkufach der Fernsteuerung lasse und direkt an den Lader anklemme?
    Gruss
    Terence
