Benötige Hilfe bei Lenkservo
  • Hallo Liebe RC-Gemeinde,
    ich brauche Hilfe beim Kauf eines Lenkservos.
    Ich fahre ein Absima (Team C) Stoke N da ist mir mein Lenkservo kaputt gegangen. Jetzt will ich mir aber einen besseren Kaufen der eventuell etwas länger hält.
    Ich habe folgenden Lenkservo momentan verbaut:
    Servo "S90MH" 9Kg 25T/Metallgetriebe
    Gewicht: 50g
    Maße des Servos: 40x44x20mm
    Stellkraft: 9Kg
    Ausstattung: Metallgetriebe
    Zähneanzahl: 25T
    Steckersystem: JR
    Betriebsspannung: 4,8 - 6,0V
    Artikelnummer: 2030004
    Wollte mir aber jetzt folgenden Kaufen:
    SAVÖX Digital-Servo SC-1256TG
    Klassifizierung: Standard (20 mm)
    Abmessungen ca.: 40,3 x 20,0 x 37,2 mm
    Gewicht ca.: 52 Gramm
    Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
    Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,18 sek. / 0,15 sek.
    Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 160 Ncm / 200 Ncm
    Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
    Mittenimpuls ca.: 1500 µs
    Impulsfolge max.: 70 Hz
    Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: 5 mA / 5 mA
    Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: 4,0 A / 5,0 A
    Anzahl Kugellager: 2
    Servomotor: Glockenankermotor
    Servogetriebe: Titangetriebe
    Servogehäuse: Teilweise Alu
    Länge Anschlusskabel ca.: 250 mm
    Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba
    Jetzt meine frage kann ich den Problem los nehmen oder sollte ich lieber nen anderen nehmen?
    Brauche ich eventuell nen anderen?
    Gruß Nils
  • AW: Benötige Hilfe bei Lenkservo
    Hi,
    das Savöx Servo ist kleiner als das Original. Du musst mal gucken ob du es befestigen kannst.
    MFG. Thorben
    MFG. Thorben:).
    Hi,
    von Savöx habe ich selbst hier http://www.savox.de/einsatzber…-servowerte-im-ueberblick und hier http://www.savox.de/einsatzber…uordnungen-nach-modelltyp nichts gefunden.
    Ich gucke noch mal bei anderen Firmen. Wie teuer darf es eigentlich sein?
    MFG. Thorben
    Edit: Er muss wahrscheinlich die Größe haben damit du ihn einbauen kannst, du kannst aber auch basteln.;)
    MFG. Thorben:).
    Hier ist schon mal eins was ungefähr die Größe hat, obs was taugt weiß ich nicht. http://www.premium-modellbau.d…2-463f-9f6e-a99acd26c121/ oder das http://www.premium-modellbau.d…c-49a0-8a8d-95a694ed6ea3/ für nur 10 Euro;).
    Du kannst ja mal selber auf der Seite gucken, ich muss dir ja nicht jeden Link geben.
    MFG. Thorben
    MFG. Thorben:).
    Ok, viel Erfolg.
    MFG. Thorben:).
    Des Savöx Servo vom ersten Post ist doch nur flacher. Wo sollte da also das Problem sein?
    Meiner Meinung nach passt das wie angegossen ;)
    Du hast recht, ich sollte schon überlegen und nicht nur vergleichen.:fresse::shock::fresse::flucht:.
    Sorry das ich dich so verrückt gemacht habe:panik:.
    Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Servo und lass mich dann überraschen.
    MFG. Thorben
    MFG. Thorben:).
    Danke erstmal für die schnelle Hilfe, will dann mal was vervollständigen. Also der von mir gepostete Servo der Firma Absima ist (nach dem ich ihn ausgebaut habe) mit folgenden massen bezeichnet: LxBxH 40,3x20x37,2. Also genauso so groß wie der Servo der Firma Servöx.
    Im übrigen haben die Firma absima und die Firma Servöx bzw. der Modellbauladen bestätigt passt der Servo der Firma Servöx.
    Also für alle die den Stoke N auch fahren kauft euch den Servo der Firma Servöx. Sobald ich den eingebaut habe gebe ich ne Rückmeldung.
    Gruß Nils
    top braadert ^^
    auch ansmann hat relativ genormte servoschächte... von daher, sollte jedes gängige passen.
    für gebraucht ist auch DS 1015 eine suche wert... sehr beliebt, all-time klassiker eigentlich. aber savöx, ohne frage auch sehr gut und vor allem haltbar
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
