Fernbedienung des Freundes stört
  • Hallo Forum!
    Dies ist mein erster Beitrag, also erstmal Hallo an alle!
    Ich hab gleich mal ne Frage, zu der ich jetzt nach ner halben Stunde suchen nix passendes gefunden habe:
    Ich habe mir den Reely Overheater gekauft, ein Kumpel von mir hat den Reely Maximus.
    Wir haben beide die GT3 Steueranlage, 2,4Ghz. Nun folgendes Problem: sobald mein Kumpel seine FB anschaltet kann ich mein Auto nicht mehr
    steuern, die Servos schalten auf Bremse/Linkskurve. Erst wenn mein Kumpel seine FB wieder ausschaltet kann ich mein Auto wieder steuern.
    Habe schon bei Conrad nachgefragt, laut deren Aussage kann man da angeblich nix machen, wir könnten unsere beiden Autos samt FB hinbringen und vielleicht würden die FB's getauscht, dann könnte es funktionieren! Allerdings wären die Autos dann ne Weile weg, weil erst beides eingeschickt werden muß und so weiter und so fort! Darauf haben wir natürlich keine Lust!!
    Weiß jemand von euch, was man noch machen könnte daß die FB meines Kunpels mein Empfänger nicht mehr stört??
    Danke schon im Vorraus!!
    P.S.: Bei meiner Suche bin ich oft auf die absurdesten Abkürzungen in den Titeln gestoßen, z.B. Funke für Fernbedienung und so weiter! Vielleicht ist schonmal über das Thema ein Thread offen, aber wenn für die Überschrift so seltsame Schlagwörter verwendet werden macht eine Suche nicht viel sinn!! Vielleicht kann man das über ein Mod mal an alle weitergeben!Thanx!
  • AW: Fernbedienung des Freundes stört
    wenn binnen nichts bringt, ist eine funke von euch definitiv defekt.
    2,4ghz fährt man ja, weil sich die funken zwischen x-- kanälen dem einzig freien suchen.
    theoretisch, so sagt man, bis zu 80 Modelle gleichzeitig. ich an deiner stelle, würde auf Umtausch der funke pochen. VOR ORT!
    finde es ne Frechheit von c (conrad abkürzung allgemein)
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
  • Beitrag von jim.knopp ()
    Hallo Jim,
    danke für die antwort! Jetzt stellt sich nur die Frage, was getauscht werden muß! Meine Funke? Seine Funke? Mein Empfänger? Ohne die Funke (demütig beuge ich mich dem Jargon der Masse :) ) meines Kumpels funktioniert ja alles wunderbar; schaltet er seine Funke ein, spinnt mein Empfänger! Stört seine Funke nun meinen Empfänger oder meine Funke?? Das Problem besteht bei naher und auch bei weiter Entfernung zueinander! Voll komisch, oder?? Bestimmt ist da was nicht ganz richtig, aber eigentlich wollt ich mir nicht gleich ein neuen Empfänger einbauen, hab das Ding noch nichtmal 100%ig eingefahren.....:-(
    moin,
    binde doch mal deine funke mit dem empfänger deines kumpels und umgekert.
    wenn dein empfänger dann immer noch spinnt ist er hin.
    stört es aber umgekert hat die funke von deinem kumpel ne macke;)
    Gruß Pat
    ...to much to list...
    Hallo an alle!
    Danke BigTexas für den Tip, hab ich ausprobiert, danach lag das Problem bei dem Empfänger von meinem Kumpel! War heute beim C und die haben meine Funke getauscht, die war das Problem! Jetzt funktioniert alles! Danke für eure Tips!!
