Hatte ja beim Treffen das Problem, cleverer Weise alles Einstellung binnen weniger Sekunden zurück zu setzen.. :-| Sodaß dann der YAW Gyro "verkehrt" herum gearbeitet hatte.. und es in keinster Weise möglich war dieser wieder umzukehren.
= Poti kaputt.
Nun hatte ich bei der V3.0 Version, die sich nur durch seinen doppelten RAM unterscheidet, das gleiche Problem.. Hier war nun der der Fall das das Board sich erst zur Umprogrammierung nur in 1/4 Gas-Stellung bereit erklärte die Programmierung anzunehmen.
1) Roll Poti auf Null
2) Fernsteuerung an Gashebel auf 1/4 Gas-Stellung
3)HK-Board unter Strom setzen
3) LED sollte nun 3 mal blinken, wenn nicht Stromlos machen und den Gashebel nochmal leicht verschieben
4) Gewünschte Achse nachs Links/Rechts drücken um den Gyro Reverse zu aktivieren
5) LED blinkt nun schnell und ständig
6) HK-Board stromlos mchen
7) Roll Poti wieder auf Ausgangsstellung
