so ich hatte jetzt mein quadrocopter fertig gebaut und verwende ja ein ardupilot board sowie robbe roxxy regler dafür...nun habe ich das problem sobald ich den akku anstecke piepen die regler und 3 regler werden sehr warm man kann schon sagen heiß nur einer bleibt kalt...verbunden hatte ich diese mit der stromverteilerplatte von arduino und hab diese mit kabeln usw. verbunden, verlötet kennt irgendjemand das problem ? hat jemand selber ein ardupilot board ?
komischerweise scheint mein empfänger auch kein strom zu bekommen muss der zweite anschluss von meinem turnigy lipo irgendwo rein ? also ich meine diesen steuerakkukabel (ich weis nicht wie das richtig heißt :D)
vielen dank im vorraus jede idee ist mir recht da ich den akku nur ungern nochmal so anschließe bevor mir hier noch die regler um die ohren fallen !
Ardupilot 1.4 Quadrocopter Problem
AW: Problem mit Ardupilot
Neues Thema. Hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
Nun zu deinem Problem.
Ich bräuchte nochmal paar Infos welches Board genau du hast usw. Mit Link bitte.
Dann könnte man nämlich mal schauen ob bei den Reglern die BEC abgeschaltet werden müssen. Diese dürfen nämlich nicht zusammen laufen.
Also erstmal Infos bevor wir hier in die Glaskugel schauen
Ardupilot mega 1.0 http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Introduction
Du musst bei 3 von 4 Reglern das Rote Kabel am Servoanschluss kappen. Sonst stören sich die BECs der Regler untereinander.
also ich hab da ein weißes ein rotes und ein schwarzes, da muss ich ja den kabelstrang auseinander ziehen denn der rote ist in der mitte...und dadurch gehen die regler wirklich nicht kaputt ? und welche drei regler ich dafür nehme ist egal ?
dank dir schonmal -
hab mir bissl was über die BEC´s durchgelesen...klingt jedenfalls logisch...ich werds vormittags mal ausprobieren
Normalerweise ists egal. Man nimmt meist Regler 1 für die Stromversorgung vom Board.
Du musst da nix auseinander machen. Entweder nimmst den Pin ausm Stecker raus und machst Schrumpfschlauch drum oder knippst das rote Kabel mim Seitenschneider ab und machst da dann Schrumpfschlauch drum.
aber wir reden jetzt beide von dem schwarz-rot-weißen kabel oder ? den die sind realtiv gut zusammen wie so eine art bandkabel...aber mit bisschen auseinander trennen kann ich auch das rote durchschneiden
Ja sicher reden wir vom gleichen Kabel. Einfach das Rote Kabel davon ganz am Stecker abknippsen. Rest bleibt einfach da. Musst du nicht auseinander machen.
hallo leute ich habe mir ein quadrocopter mit einem ardupilot 1.4 gebaut...nun die frage, ist hier irgendjemand on board der schon erfahrungen mit so einem board sammeln konnte ?
ich scheitere irgendwie an das einstellen des boards: wenn ich den akku sowie usb kabel anschließe dann hatte ich es shcon hinbekommen das sich die motoren drehen und per fernsteuerung konnte ich sie wieder ausmachen aber dann bleiben sie aus...bei mir blinkt auch eine grüne LED..kennt jemand den sinn dieser LED wenn sie alleine blinkt ? denn die anderen LED blink kombis kenne ich.
vielleicht hat ja ein anderer Ardupilot pro ein paar mögliche fehlerquellen im angebot
danke im vorraus ! -
AW: Ardupilot 1.4 Quadrocopter Problem
Da es ja noch um deinen Copter geht hab ich die Themen mal zusammengeführt.
Ich kenn mich leider immer noch nicht mit dem Ardupilot aus.
Was spuckt denn die Anleitung dazu aus?
eine anleitung gibt es dafür nicht, habe es bei ebay ersteigert aber da ist glaube auch keine dabei dafür gibt es dieses ardupilot wiki
das ist jetzt auch schwer als für jemanden einen zu helfen der selber kein ardupilot board hat...was das problem mit den reglern angeht wurde dafür gelöst -
In dem Wiki gibts ja fast eine Schritt für Schritt Anleitung: http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Quick
Würde ja zu gerne helfen. Aber ich kenne ja deinen aktuellen Aufbau nicht usw.
mein aktueller aufbau ist wie folgt: ich habe ein X aufbau (also man kann ja die ausleger nach einem + oder ein X aufbauen) gewählt d.h. das bei mir bei den dip schaltern alle oben sein müssen...laut wiki kann der 1. also der linke nach unten gedrückt werden um eine + konstellation zu benutzen aber ich nehme mal an das ist jetzt erstmal irrelevant...jedenfalls ist mein quadrocopter so aufgebaut http://www.xkopter.de/Portals/0/pics/ArduWirePlan01.jpg
http://www.xkopter.de/Portals/0/pics/ACWiring02.jpg
ob man die regler irgendwie noch einlernen oder kalibrieren muss ? laut ardupilot 2.0 geht das aber nach der methode die da war funktioniert es nicht bei meinem ardupilot 1.4 -
Bei den Reglern muss man eigentlich im ersten schritt mal den Gasweg einlernen. Aber laufen sollten die auch so.
Aber weiter bringt mich das jetzt alles nicht.
Wenn alles richtig verkabelt ist sollte es doch laut wiki alles hinhauen. -
so etwas ruhezeit konnte ich nun weiter an meinem quadrocopter rumbauen...nun läuft es das problem war ein bestimmter modus der drin war weshalb ich ihn nicht steuern konnte...das ardupilot kann sich ja auch selber steuern und es war ein auto-mode drin.
heute hatte ich meinen ersten testflug (mit provisorischen landefüßen) leider waren die propeller nicht so fest wie ich es vermutet habe deshalb werde ich wohl nächstes mal zur schraubensicherung greifen!
deshalb ist nun 1 propeller kaputt und werde jetzt gleich eine ganze fuhre bestellen
hier noch ein kurzes video vom ersten startversuch http://sdrv.ms/U6hJls
ich bin echt positiv überrascht wie stabil es gestartet ist!
gerne werde ich noch einen ausführlichen baubericht schreiben mit bildern wenn alles fertig ist
aber danke nochmal an alle die mir dabei geholfen hatten meine probleme zu lösen
YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=Iqf6PCrbzFw -
ich werd gleich nochmal ein youtube link dazuschreiben
Sieht richtig gut aus der Quad. Schade mit dem Rotor. Ich hätte mich zu tote geärgert. Kann mir aber erstmal eine ganze Weile nicht mehr passieren. Hatte tierischen Verschleiß an Rotoren und Rahmen. Hatte mir dann einfach mal 30 links und 30 rechts drehende Rotoren geordert. :roll:
Darf man fragen wo du die bestellt hattest? Ich nehme mal an bei der menge waren die im einzelpreis recht günstig, was für eine größe verwendest du?
http://www.hobbyking.com/hobby…Rotation%5F4%5Fpc%5F.html
http://www.hobbyking.com/hobby…5F1045SF%5F4%5Fpc%5F.html
Die Kombination hat er.
Wenn dich beeilst mitn bestellen sind die vielleicht sogar noch lieferbar
