Hi, hab n Frage zu diesem Prachtstück:
http://www.ebay.de/itm/3007866…_trksid=p3984.m1439.l2649
Hab ihn ersteigert es steht er als Roller komplett ist also alles außer Servos und Motor.
Ist der komplett?
Ist der komplett?
AW: Frage zu MTA S28
Sender, Empfänger, Servo´s und Motor mit Reso fehlen.
Sonst kann ich keine Fehlteile feststellen.
Funke ist mir egal hab ja n gescheite Anlage und sonst ist alles dabei?
Zustand sieht auch gut aus oder? Hab ihn jetzt noch nach dem Getriebe gefragt nicht dass er mir hier n Defekten verkauft.
Ja, soweit ich erkennen kann sollte alles drin sein, aber nagel mich nicht fest.
Wegen dem Getriebe hättest wohl besser vorher gefragt, aber muss ja nix kaputt sein!;)
Hab mich schlau gemacht, Mängel müssen benannt sein, weil in der Beschreibung nichts von einem Defekt steht.
Kupplungsglocke und son Zeug brauchste noch. Motoren werden meist ohne dies vertrieben. Also darauf achten!
Ist doch korrekt min. einen 28er Motor? Welche Kupplungsglücke wäre optimal?
Ich hatte ja nie einen Verbrenner MT, geschweige n Gangschaltung und Rückwärtsgang ![]()
Und das Dingen ist ca. 3cm breiter und 5cm länger als n Savage X :O
Oweija da wird es nichts mehr mit in Rucksack packen.
Na du brauchst eine normale 3 Backenkupplung am besten eine von GO und die Glocke hängt davon ab was dein Hauptzahnrad für Ritzel hat ich denke so 13-15 Zähne sind ok
Jo, hab ja eine von Ansmann im Inferno auf einen 21er. Die ist ziemlich gut finde ich.
Hauptzahnrad mit 13 Zähnen hab ich, aber ohne Lager. Naja Reso und Krümmer und ich hab alles.
Kann jemand anhand seines MTA's schauen ob alle Servostangen dabei sind? Also Bremse, Gas, Schaltung.
So wie ich das sehe ist NUR die Servostange vom Rückwärtsgang da! Lenkung und Gas hab ich auf den Fotos nicht entdecken können!
Lenkung ist da, okay werd ihn anschreiben danke.
Ich meine natürlich BREMSE!! Nicht Lenkung!!!!
du meinst eine Kupplungsglocke mit 13 zähnen :O
Ja?
Echt nicht dabei? o.0 Kost zwar nur 5€ aber damit kann man im anderen nichts anfangen, danke.
