Wollte mir auch die Funke holen aber vorab 2 Fragen:
Turnigy 9X
Kann man die umbauen auf Mode2 und gibt es kompatible Empfänger dafür?
Gruss
Frank
Turnigy 9X
Gruss
Frank
AW: blaues Licht für Turnigy 9X 2,4 Ghz Fernsteuerung
http://www.hobbyking.com/hobby…_Mode_2_v2_Firmware_.html
was ist mit der ???
Ja, leider aber nichts im DE Warehouse... keine Lust lange zu warten ...
Der Umbau auf M2 sollte kein Problem darstellen ...
AW: Turnigy 9X bestellen
Empfänger gibt's klar. Du brauchst dann aber auch noch eine Sendemodul für diese Fernsteuerung und eine Antenne. Das ist nur das Gehäuse/Display/Elektronik ohne Sendemodul und ohne Antennt.
Der Umbau von Mode 1 auf Mode 2 ist auch sehr einfach so ein Metallblättchen abschrauben, Spannfeder abziehen und auf die andere Seite stecken.. Im Menü dann von Mode 1 auf Mode 2 umstellen. Nix wildes dabei. Aber ohne Sendemodul.. wenn du das zukaust kommst du dann auch auf deine 100€
EDIT.: JR-Module heißen die Dinger. Die müssten alle passen: JR-Module bei Ebay
Oh, Danke... das hätte ich fast überlesen mit dem Modul... den Empfänger hätte ich bei Ebay geholt..
Einfach in HK bestellen und etwas Geduld mitbringen.. Irgendwann gewöhnt man sich dran und plant regelrecht vorraus.
Und das Wetter aktuell lässt ja Wartezeiten erträglich werden
Unsern rccarfreeek hat sich letzt diese Funke gegönnt: [ebay]170921331710[/ebay]
Leider aktuell nur diese in Österreich oder halt Hongkong. Menü ist aufgebaut wie bei der Spektrum DX7.
O_O Ooooh Summensignal....
Hab hier noch eine gefunden: http://www.giantshark.co.uk/fl…with-module-p-406149.html
Aber ich ärger mich gerade bei meinem Hexakopter und mit meiner Funke ohne Summensignal zu tote..
Summensignal ist schon was feines.
1. Nur ein 3 adriges Kabel vom Empfänger zur FC (Flight Control )
2. Bei Multiwii können ganz einfach AUX 3 und 4 geschalten werden
Die T7Ah ist doch nur eine 7 Kanäler. Da wird quasi nix mit dem Aux 4?
Das stimmt wohl. Müsste man sich schlau machen ob über Summensignal mehr geht. Glaube aber nicht.
Danke Jungs, wird eine 9 Kanälige werden.
Man kann die Spectrum mit (s)expander erweitern ...
Aus einem Nachbarforum:
http://forum.mikrokopter.de/topic-16565.html
Ja, wenn Ihr mehr als 2 Aux Kanäle verwendet(Crius SE), braucht Ihr ein Summensignal, z.b. einen ppm encoder:
http://www.rcgroups.com/forums…p=14347844&postcount=2445
Das funtioniert sehr gut bei mir mit einem Atmega88 ...
Kann aber trotzdem nur 3 Kanäle schalten ... brauch mehr gnöbbcher ...eine ausgediente mx/mc von Graupner tuts da auch .. gibt ein 2.4Ghz Patch
Kann ich das Modul auch ind die th9x einbauen?
http://www.hobbyking.com/hobby…_Mode_1_v2_Firmware_.html
[ebay]27105913607[/ebay]
[ebay]221131979919[/ebay]
Dann wäre die Funke komplett, oder?
Das Angebot Giantshark kommt aber günstiger sehe ich gerade ...
Jedenfalls wäre es dann komplett.
Puh, oder auf die neue Funke warten .... 9XR
Hat die th9x eigentlich 3 Punkt Schalter? ( Multiwii low/mid/high )
Kannst auch warten wenn du Zeit hast. Wird wohl nicht mehr so lang dauern bis die neue kommt.
Die th9x hat einen 3 Punktschalter.
3 ist ganz schön wenig. Und wieviele 2 Punkt Schalter?
Nicht 3! Einen 3 Punktschalter.
5 Stück wovon 2 quasi fest belegt sind. Dann gibt es noch Einen "Taster" und 3 Poties.
