hallo, ich suche ein lipo ladegerät für um die 50€
ich möchte damit meine turnigy 5000 mah 6s 22,2v (xhp system) akkus laden
habe was lipo lader angeht noch überhaupt keine erfahrung, möchte daher auch erstmal was preisgünstiges kaufen
mfg
mfg
AW: [S] Lipo Ladegeät 6s -50€
Wie schnell soll der LiPo denn geladen werden?
So eine Stunde ist eigentlich üblich damit die LiPos voll sind.
Um das zu schaffen eine kleine Rechnung.
6 Zellen, jede Zelle 4,2V = 25,2V
5000mAh müssen dann mit 5 A geladen werden
25,2V * 5A = 126 Watt die du mindestens brauchst!
Es läuft quasi auf ein 150 Watt Lader hinaus.
Das B8 ist immer recht günstig und ausreichend gut.
http://rover.ebay.com/rover/1/…=b8ac&_osacat=0&_from=R40
Brauchst aber dann auch ein 150 Watt Netzteil!
http://www.ebay.de/sch/i.html?…36&_nkw=Netzteil+150+Watt
Musst darauf achten, das das Netzteil 11V-18V ausgibt, nicht mehr und auch nicht weniger!
Für 50€ wird eng, da gibts eigentlich nur das Hype X mit 80 Watt
http://www.ebay.de/sch/i.html?…id=m570.l2736&_nkw=hype+x
Da läd man den 6s in ca. 1,6h voll.
die akkus haben eine discharge rate von 25-35c keine ahnung was da jetzt zum laden dazu passt
mir ist eigentlich egal ob der akku nur eine stunde dran hängt oder die ganze nacht
hab meinen beitrag schon erweitert. ![]()
kannst du bei den links nochmal schauen, komme immer auf eine seite oder soll das so sein
danke erstmal
Nee, soll nich so sein. Bin hier an einem anderen Rechner und da sind die Tasten um eins versetzt.. Da passiert das manchmal.. :roll: Nu müsste es gehen.
danke
