Moin, habe hier 4 turnigy plush 6A haben einen silab Chip kann ich die simonk flashen ? Hat das schon jemand gemacht?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
AW: simonk flashen
Habe eben noch gelesen das die seid neuem mit silabs Chips ausgeliefert werden und da nur biheli drauf geht muss zuhause dann mal nach schauen
AW: simonk flashen
Habe bis jetzt auch nur Atmegas gehabt ... die HK-SS30A muss ich auch nochmal mit 8Hz FW flashen wegen thermischer Probleme ...
Sehe gerade das Du die auch mit nem Arduino flashen kannst:
Then, I programmed my Arduino with the silprog hex which allows the Arduino to be used by the computer as a Silabs programmer like the Toolstick. At First i used the old method which is more complex because of the command line requirement, but now i use the new method which is an easy GUI program.
Quelle: Link von Braadert
AW: simonk flashen
hier ist auch nen richtig gutes howto für die bheli software da ist auch das mit dem arduino flashen dabei
http://oddcopter.com/2012/07/1…scs-with-blheli-firmware/
AW: simonk flashen
Ich seh grad das ist ja das aus dem link oben ;D sry... werde die motoren aber erstmal so probieren bevor ich sie mit bheli flashe.. by the way kann jemand was dazu von euch sagen ? kannte bisher nur simonk
AW: simonk flashen
Die Plush Regler sollen so von Haus aus schon ganz gut sein.
zuendy hatte mal welche, soweit ich weiß.
AW: simonk flashen
ja deswegen... man muss sich ja nicht mehr arbeit machen als man so shcon hat
