Hallo
Möchte gerne eine Quadrokopter bauen.
Wie berechnet ihr die Leistung für Motoren und Propeller ?http://flyduino.net/Einzelteile_s2
http://flyduino.net/Einzelteile_s2Möchte diese Centerplatte nehmen und die Aluarme(25 cm) selber machen.
Hallo
AW: Quadrokopter bauen
hier kannst du ein wenig mit Motoren und Propellern spielen: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc
Die Centerplatte sieht gut aus.
Bei weiteren Fragen, einfach stellen.
Super Programm, danke
Bei den Aluarmen ist es besser Vierkant oder U-Profil
Verhältnis Gewicht zu Stabilität.
Definitiv 4 Kant. U-Profil is quatsch.
Kurze Frage wegen Rahmenbau
so bauen wie jetmarine es machen will
Centerplatte kaufen ausleger selber machen
oder gleich diesen fertigen kaufen.
http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=24291
gibt es bei diesem nachteile
der HK Rahmen ist schon okay.
Klar, aber dann auf Vorrat kaufen. Wenn dann mal was kaputt geht dann darf man bald nen Monat warten bis man wieder Fliegen kann.
Und dann hat der Backorderking das bestimmt nicht auf Lager für 2-3 Wochen ![]()
Was sagt ihr zu diesem Ramhen
leichter mit Kamerahalterung und in DE Wareh.
Quadrokopter bauen
Sieht okay aus.
Vorteil von einfachen 4 kannt auslegern ist die einfache und kostengünstige reparatur ![]()
