Es gibt soviele verschiedene cotroll boards,
wo liegen die haupt unterschiede ?
Welches Mainboard
AW: Welches Mainboard
Mainbord
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module € 53
MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port € 22
MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI € 36
MWC Multiwii MWC SE V1.0 RC Flight Control Board - Black € 30
Flight-Ctrl V2.1 ME € 360
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 € 16
Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board € 39
MicroWii.. ATmega32u4 Based 10DOF MultiWii FC € 99
Autoquad 6 public beta Version € 399
Hauptunterschiede sind die verwendete Software, Lieferumfang, Sensoren usw.
Suche eine Steurung die den copter stabilisiert.
Da ich keine Flugerfahrung mit copter habe bin bis jetzt nur Flächenmodele geflogen.
Beim hubschrauber fliegen muß man die ganze zeit das flugverhalten ausgleichen.
Deshalb suche ich eine steuerung die das übernimmt.
Ich meine damit wenn der copter ca. 2m in der luft schwebt und ich an
an der fernsteuerung nichts mache der copter seine flugbahn nicht verändert.
Brauche ich dazu alle sensoren z.b. gbs, barometer, magnetometer, usw.
oder reicht nur das mainboard. -
Um ihn mittels GPS an einer Stelle zu positionieren brauchst du zusätzlich noch barometer, magnetometer.
Nur ein Mainboard welches die Achsen überwacht reicht nicht, da es kein Feedback von außen empfangen kann, außer eben die Lage. Nur ist es ihm dabei absolut egal, wo genau er steht, fliegt, abstürzt etc.Da Parrot AR.Drone macht das z.b. Optisch. Analysiert dabei ein Videobild und konzentriert sich dann auf einen Punkt. Die Höhe wird über Ultraschall überwacht.
Multi Wii Pro ist wohl die Königsklasse der MultiWii Clone
Mit Multi Wii SE und dem GPS Modul kannst du deinen Copter in der Luft stehen lassen. (Geht auch mit dem Pro). Du musst dir nur im klaren sein, das da trotzdem noch ein Pendeln drin ist.. Höhe 1-2m und driften tut er auch so um 3-4m. Der Drucksensor kann aufgrund seiner Größe nicht 100% sein und GPS ist ja bekanntlich gedrosselt für die zivile Nutzung.Die HK Conrtolboards haben alle nur Gyros zur Überwachung der Lage, keine Erweiterung dahingehend möglich.
Wo du manche Preise her hast weiß ich nicht. Den Rest der Boards habe ich mir bisher auch noch nicht angeschaut.Es wäre cool, wenn du Links mit einfügen könntest, für schnelleres schauen, so ist es schon recht mühselig zu schauen..
Die ganzen Multi Wii SE PRO V1.0 V2.0 blubber und bla sind einfach Evolutionsstufen. Sich da alles zu merken erachte ich als nicht sinnvoll, darum wären halt Links klasse. -
Also eigentlich jede Coptersteuerung hat die Eigentschaft den copter zu stabilisieren wenn du an der Funke nichts machst... also wenn du zum beispiel nach rechts lenkst und den knüppel los lässt neiget der copter sich wieder nach links bis er gerade ist.
Um Kunstflug auszuüben schaltet man das natürlich ab... kann eigentlich auch jede steuerung.
Die genauigkeit hängt zum einen von der Software, der genauigkeit der Sensoren ... der "Güte" der Regler und Motoren ab.
Wenn du auch willst das er akkurat auf einer Stelle bleibt, um zum beispiel ein foto zu machen doer video dann wirst du um einen gps, barometer, magnetometer oder sonar etc. nicht drumherum kommen. Wenn du das erweitern können möchtest empfehle ich dir die multi wii, für wenig geld viel bekommen und selber viel verändern können...setzt natürlich auch kenntnisse in programmieren voraus. ansonsten gibt es natürlich dann noch viele andere die auch alle mehr oder weniger geld kosten
entscheiden musst du für dich was du willst
hier ist die Liste mit links:
Mainbord
http://www.hobbyking.com/hobby…ler_w_MTK_GPS_Module.htmlMultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port € 22
http://www.hobbyking.com/hobby…ler_w_FTDI_DSM2_Port.htmlMultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI € 36
http://www.hobbyking.com/hobby…ht_Controller_w_FTDI.htmlMWC Multiwii MWC SE V1.0 RC Flight Control Board - Black € 30
http://dx.com/p/mwc-multiwii-m…ontrol-board-black-149348Flight-Ctrl V2.1 ME € 360
https://www.mikrocontroller.co…duct_info&products_id=496HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 € 16
https://www.hobbyking.com/hobb…d_V3_0_Atmega328_PA_.htmlFlyduino MEGA Flight Controller CPU Board € 39
http://flyduino.net/Flyduino-M…ight-Controller-CPU-BoardMicroWii.. ATmega32u4 Based 10DOF MultiWii FC € 99
http://flyduino.net/MicroWii-A…4-Based-10DOF-MultiWii-FCAutoquad 6 public beta Version € 399
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1727336 -
Mainbord
Beim Autoquad 6 ist ein falscher Link dabei, er ist vom HobbyKing MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module, was du schon weiter oben aufgelistet hast.
