hallo forum
biete fast jedes ersatzteil für den savage... alle original verpackt!
preise hab ich gegoogelt... diese sind alle vb...;)
Versand 3,50€
2x
HPI 3018 - Q6 Wheel Gunmetal (83x56mm/2pcs)
10€
2x
HPI 3138 8-Speichen Felge s-chrom(83x56mm/2St)
13€
2x
HPI 4853 Dirt Bonz Reifen extra weich (2St)
23€
8x
HPI 76937 HAUPTZAHNRAD 47Z (1M)
6€
5x
HPI 76939 HAUPTZAHNRAD 49Z (1M)
6€
HPI 76942 Hauptzahnrad 52 Zaehne (1M)
6€
HPI 86269 Universal Dogbone 8x87mm Center Front
22€
HPI 86270 Savage Knochen 8x93 Kardan Mittelantr hinten
22€
HPI 87054 - HPI Exhaust Manifold Spring (3.2x75x0.7mm X 56 2Pcs)
6€
4x
HPI 86128 - HPI 2-Gang Wartungssatz
8€
HPI 86076 Mutter 1 4 28x8 5mm
3€
HPI 85050 Dämpferteile Befestigungssatz
9€
HPI 85060 Skid Plate, Daempferbrücke, Karoh
17€
2x
HPI 85045 Getriebegehaeusesatz
16€
HPI 87154 Bremsbacke/Belag Set
7€
HPI 15233 Seilzugstarter-Welle-Halter NS K4.6
25€
5x
HPI 72130 Slipperplatte Stahl
3€
HPI 87042 - Washer, Spring and Brass Bushing Set Savage
6€
2x
HPI 86827 ALUMINIUM DIFF GEHÄUSE
15€
HPI 87153 Savage 3 Backen Kupplung Heavy Duty
19€
HPI 86972 Scheibe 6x25x0.2mm (6St)
3€
HPI 87040 Silikon Auspuffverb. 12x18x30mm (lila)
5€
2x
HPI 86130 Slipperkupplungsmitnehmer
4€
HPI Z288 Stufenschraube 4x20mm (4St)
3€
HPI 86271 Savage - Schwungrad 34mm 3-Pin
10€
8x
HPI 86032 Kegelradsatz (Kegeldiff)
7€
HPI 87193 4 SPIDER Differential UMBAU SET
14€
HPI 85059 Rammer/Lange Karosseriehalter
14€
HPI 85049 Daempfergehaeusesatz (2St)
8€
5x
HPI Z682 - Flanged Lock Nut M5 (Clockwise/Black/4Pcs)
2€
HPI 86064 Differential Shaft 14x34mm Savage 25 x 4 6
16€
HPI 86144 Kugel 6.3x8x3mm (4St/Savage)
5€
HPI 85051 Servo-Saver/Kraftstofftankhalter
15€
HPI 85048 Savage Lenkhebelträger
7€
2x
HPI 85044 Diffgehaeuse/Kupplungsmitnehmer
6€
4x
HPI 87151 Teflon Kupplungsbacke/Feder Set
15€
2x
HPI 6744 Shock Springs 4 14 4 x 118 x 1 2mm Green
8€
HPI A989 Heavy-Duty Kupplungsglocke 14 Zaehne (1M
14€
19€
HPI 76929 2-Gang Zahnrad 39Z (1M/Savage)
7€
HPI 86136 Savage Getriebezahnrad 18 23 Z Aluminium
13€
Hpi 86098 Savage - Getriebezahnrad 29 Z (1m)
4€
HPI 76914 2-Gang Zahnrad 44Z (1M/Savage)
5€
HPI 86081 Getriebewelle 6x12x78mm (schw/1St/Sav)
10€
HPI 6898 Silikon O-Ring P31 (4St.)
3€
HPI 86031 Savage Kegelrad 13Z 1M Differential
18€
HPI Z164 Extra zaehes Fett #30000 (Kegeldiff)
3€
HPI 87032 Reverse Module 21 25 X XL SS X 4.6
40€
HPI 86055 Savage Kolbenstange 3x86mm
7€
HPI 86059 Kugelkopf 6.8x7.3x3mm (schw/4St/Savage)
9€
HPI 1430 Seilzugstarter-Freilauflager
20€
HPI 86077 .21 Collet 7x6.5mm for Savage X 21 25
5€
3x
Hot Bodies 61191 Brake Pad 4 pc
6€
2x
Hot bodies 61211 heavy duty steel disk brake hub
10€
2x
Hot Bodies 61216 Rebuild Kit 4 pc
8€
Hot Bodies 61156 Vented Metal Brake Rotor
50€
Integy alu center skid plate
18€
Integy alu 6 kant mitnehmer 4st
12€
OFNA RACING LINKAGE SLIDERS BLUE
4€
5x
OFNA RACING LINKAGE SLIDERS ORANGE
4€
OFNA RACING LINKAGE SLIDERS YELLOW
4€
2x
Duratrax One-Way Bearing For Recoil Starter G-27CX DTXG0637
10€
7x
Duratrax DTXC9693 Tie-Rod Turnbuckle Thunder Quake (2)
5€
Golden Horizon Aluminium Dämpferbrücke
28€
Golden Horizon Aluminum Bulkhead Brace (Silver)
17€
gpm FIBER BRAKE PAD WITH SPRINGS - 1PR SET
5€
gmp Alu Gasanlenkung GPM Racing SAV1325
8€
