PSR-Kupplung in Alu oder Carbon? Unterschied???
  • Hy,
    ich bin am überlegen, mir für meinen Reely REX-X eine Kupplung von PSR zu kaufen -> http://www.power-save-racing.d…m_content&task=view&id=49
    Da gibt es generell zwei verschiedene Ausführungen, einmal mit Alu und einmal mit Carbonbacken. Preis ist identisch, Abmessung ist gleich ... aber was ist da dann der Unterschied?
    Welche empfiehlt sich denn für den Hobbygebrauch?
    Gruß Chris
  • AW: PSR-Kupplung in Alu oder Carbon? Unterschied???
    Also eine Alu-Kupplung hält länger greift aber nicht so toll und eine Carbon-Kupplung nutzt sich schneller ab reift dafür aber besser. Also für den Hobbygebrauch ist eine Alu-Kupplung besser!
    Perfekt, danke dir!
    Kannst du mir auch noch eben beantworten, ob ich sowohl die Schwungscheibe mit 35mm verbauen kann, als auch die mit 32mm?
    Die originale Scheibe misst meines Wissens nach 32mm, genug Platz unten in der Aussparung wäre auf jeden Fall vorhanden.
    35 wäre schon gut wenn du so viel platz hast...
    kannst alternativ auch nen mix nehmen wenn es verfügbar ist. nehmen viele bei der speed z.b.
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    mix ist auch gut aber für den Hobbygebrauch reichen Alu backen völlig auch ;)
    alu musst du lediglich, sagen wir mal, alle 2-3 wochen mal entgraten.
    einfach glocke ab, grat abfeilen/dremeln und fertig
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
  • PSR-Kupplung in Alu oder Carbon? Unterschied???
    Alles klar ;)
    Gemischt gäbe es die Kupplung auch, aber für das was ich fahre, sollte es dann sicher die aus Alu tun.
    Zwecks Platz werde ich dann nochmals nachmessen, denn der Nitrobull scheint doch ein wenig tiefer zu sitzen wie der Forcemotor.
    Gruß Chris
    nee, vom ding her passen die beide, es geht meist um den abstand zum mitteldiff
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    Es kann aber schon sein das wenn der Motor tiefer liegt das dann der Abstand zum Mitteldiff anders ist.
