AW: Fragen zum Quadrocopter
Bei der Turnigy 9x musst du auf
Menü\Sytem\Type Sele\ACRO
nix mit Heli!
nix mit Heli!
Ahh, jetzt ergibt sich einiges, danke! Jetzt ist nur noch THROTTLE und PITCH vertauscht, aber das mach ich morgen, vielen dank ![]()
So, wieder ein Problem mit dem Quadro
Also erst einmal das größere, ich bekomm den nicht in die Luft, der kippt immer über. Nachdem ich mal die Sensorik durchgetestet hab scheint es, als würden die Sensoren teilweise verkehrt herum und falsch wirken, sprich, wenn ich den Quadro nach rechts neige zieht jener immer noch weiter nach rechts. Beim MultiWii FAQ steht, dass der ACC_ROLL wert bei einer Neigung nach rechts positiv ausschlagen sollte, meiner macht dies aber negativ. Wie ändere ich das jetzt, ich habe doch eigentlich in der Software die richtigen Sensoren (sprich die auf der HobbyKing Seite) angegeben, einzig das Gyroskop ist der ITG3200, obwohl auf der Seite ITG3205 steht, aber das scheint am plausibelsten (Ausgewählt sind: ITG3200, BMA180, BMP085 und HMC5883). Weiß da jemand weiter?
Außerdem muss ich bei jedem Start meine Fernbedienung neu trimmen, ist das normal? Ich hab nämlich mal ausversehen bei den ersten Flugversuchen anscheinend die Antenne halb abgesäbelt (ups^^), der Empfänger hat dann völlig gesponnen, einfach abgeschnitten und neu angelötet, dann gings wieder, liegt es vielleicht daran?
Liebe Grüße, Muecke
Edit: Das Board ist auf Seite 1 mal wo verlinkt, einfach schauen ![]()
Welches Board?
Keine Lust zu suchen. Ist ja auch nicht so schwer einfach den Namen hinzuschreiben.
Guckst du hier: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=26588
Name ist "MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module", spezifischeren Namen gibts glaube ich nicht.
Da gibts gar keine Anleitung zu bei Hobbyking.
Aber die Sensorrichtungen kannst du direkt unter den Sensoren ändern.
Zitat/* individual sensor orientation */ //#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = Y; accADC[PITCH] = -X; accADC[YAW] = Z;}
//#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -Y; gyroADC[PITCH] = X; gyroADC[YAW] = Z;}
//#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
