AW: Quadrokopter
stimmt schon nur das mit servo wäre mir zu wackelig. ich fand das nur ein recht interesante und billige lösung.
Das Grössere Problemm liegt eher in der Cam Halterung. Da wird es gleich recht teuere....
AW: Quadrokopter
AW: Quadrokopter
Zitat von Aquablue71;201143Da wird es gleich recht teuere....
Auf jeden Fall. 500€ haut da schon rein. Ein Eigenentwicklung beansprucht sehr viel Zeit. Wenn man an ein paar Konstruktionspläne rankommen könnte, könnte man Zeit sparen.
AW: Quadrokopter
500€ ist schon fast günstig Die Halterung die ich am meisten gesehen habe ist die AV200 (zumindest für Canon 7D). die liegt wohl eher bei 900€
AW: Quadrokopter
Mit Landegestell halt, so ein paar Füße sollte man schon selbst hinbekommen.
Für Hobby aber uninteressant. Mal sehen vielleicht wage ich mich mal dran, aber erstmal bin ich nun mit meinen coptern soweit wie ich immer wollte.
Nun kommen wieder andere Dinge dran.
AW: Quadrokopter
Das Fräsen an sich aus GfK sollte das kleinste Problem sein
Die Konstruktion könnte man aus vorhandenen kleineren gimbals abgucken.
AW: Quadrokopter
Eh man das aber zusammen hat ist man wieder ne Woche im Keller verschwunden, oder wenn ich was anfange Jahre.. =_=
AW: Quadrokopter
na und man braucht dafür das richtige Werkzeug... wie bearbeitet man GFK ohne das es splittert?
Teilweise kann man im Netz auch die "Pausen" für manche Gimbal finden. Also hat man da ganz gute Vorlagen
AW: Quadrokopter
Am besten geht das mit Diamantverzahnten Schaftfräsern so um die 1-3mm Durchmesser.
Ich hätte das nötige Werkzeug.
Kannst ja mal Vorlagen raussuchen
AW: Quadrokopter
und dann mit ner oberfräse oder was nimmst du da? ich schau mal die tage ob ich was finde. für ne gopro hab ich schon was gefunden aber für ne grosse nicht
AW: Quadrokopter
Hab ne CNC Fräse daheim. Also PC starten und den Rest macht die alleine
Man könnte aber auch mit´n Dremel arbeiten, ist aber gar nicht so einfach
AW: Quadrokopter
da kann man ja echt neidisch werden
ne mit dem Dremel das lass ich mal sein. Klar kommt da was raus aber was
Na mit der Haltung wird es wohl noch etwas dauern, bis ich die brauche. Jetzt erst mal den Quad aufbauen, dann zum oct erweitern und dann geh ich weitere Schritte an. Muss jetzt eh erst mal auf die Teile warten.
AW: Quadrokopter
Hallo!! Kennt wirklich keiner den gimbal den ich da verlinkt hatte?
AW: Quadrokopter
Nö. Hab gar kein gimbal, bzw nur das was fest an meinem gekauften Rahmen dran war.
AW: Quadrokopter
Versuch macht kluch
Aber irgendwie kriegt man alles irgendwie befestigt.
AW: Quadrokopter
jep das stimmt. notfalls muss man an dem aufhängungsteil noch was ergänzen...
