AW: Mein eigener Octocopter
Hmm.. Ok
Also um die 220€
Hmm.. Ok
Also um die 220€
Hab ne frage über die bestellung bei hobbyking.
Hab mir jetzt ein warenkorb zusammengestellt mit allen teile die ich von dortbrauchen.
Jetzt ist eins dabei was nicht auf lager ist. Machen die jetzt eine Teil sendung oder warten die mit dem verschicken bis das fehlende teil wieder auf lager ist.
Und was sind die versandkosten aus dem internationalen warenhaus
Es wird solange gewartet bis es wieder verfügbar ist. Irgendwann wird man gefragt, ob man dieses Bauteil aus dem Warenkorb entfernen will. Kann mehrere Monate dauern, eh der Artikel wieder verfügbar ist, oder aber auch morgen wieder verfügbar sein. Man weiß es nicht.
Versandkosten sind abhängig vom Gewicht. Bis 2kg so 25-30 Dollar Bis 2,5kg 30-40Dollar Bis 3,5kg 45-55Dollar. So ungefähr, wird dir dann im Bestellprozess genau gesagt.
Ah ok.
Dann bestelle ich die funke erst dann wenn sie wieder lieferbar ist
Ich würde dann heute abend diese sachen bei hobbyking betellen:
1x
http://www.hobbyking.com/hobby…tocopter_Frame_895mm.html
8x
http://www.hobbyking.com/hobby…King_30A_ESC_3A_UBEC.html
1x
8x (ist der Motor ok oder soll ich einen anderen nehmen)
http://www.hobbyking.com/hobby…trunner_Motor_1600kv.html
Soll ich dort gleich akkus mitbestellen?
Und was soll ich noch mitbestellen was ich gebrauchen könnte ?
Lieber solche Motoren http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Outrunner_1100kv.html, da sind die Aufnahmen für die Proppeller auch gleich mit bei.
Akkus mal nach Zippy Compact schauen. Propeller brauchste, Schrumpfschlaucht, Stecksystem am besten XT60, Stromverteiler, Kabel 4 mm², Klettband, Schrauben Muttern M3, Kunststoffdistanzstücke um den Flightcontroller zu befestigen, Schraubensicherungslack, Kamerahalterung, Rest habe ich gerade nicht im Kopf.
Kannst mir von dem wichtigstem die links geben ( also das was sich bei hobbyking lohnt, wenn man da schon bestellt )
Sorry, da habe ich keinen Nerv drauf, das jetzt alles rauszusuchen, da auch die Seite gerade Arsch lahm ist.
Wenn dus raussuchst, können wir drüber schauen, obs richtig ist.
Bestelliste bei hobbyking:
1x (kit)
8x (brushles regler)
1x (programmer)
http://www.hobbyking.com/hobby…or_ATMEL_proccessors.html
8x (motor)
1x (stecksystem xt60)
http://www.hobbyking.com/hobby…male_5_pairs_GENUINE.html
1x (stromverteiler)
nix gefunden
..x (kunststoffdistanzstücke)
3x (akku)
http://www.hobbyking.com/hobby…mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html
2x (klett für batterie)
http://www.hobbyking.com/hobby…_Battery_Strap_330mm.html
2x (propele)
http://www.hobbyking.com/hobby…SF_RH_Rotation_4_pc_.html
bitte um verbesserung und ergänzung
danke
Ich glaub da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten oder ?
Propeller sind die falschen.... 10'' x 4,5er Steigung. Nicht 11'' mit 4,7er... 10'' ist schon hart am Limit. Lieber 9'' mit 4,5er Steigung.
Was machst du mit 3 LiPos?
Deine Motoren ziehen max 80A im Mittel wohl 50A.
Ein LiPo hat eine Kapazität von 5800 mAh = 5,8Ah Nutzbar evtl. 5,5Ah
5,5 Ah / 50A = 0,11h = 6,6 min Flugzeit. Du wirst 2 LiPos pro Flug brauchen, um eine halbwegs akzeptable Flugzeit zu erreichen.
Hast du mal durchgerechnet auf welches Abfluggewicht du kommst?
Distanzhalter: http://www.hobbyking.com/hobby…hreaded_Spacer_10pc_.html
Stromverteiler: http://www.hobbyking.com/hobby…_DIY_8_x_output_PCB_.html
Evtl. ist ja auch das was für dich: http://www.rcsky.de/multikopte…walker-quattro-20a-13118/
Habe ja keine Ahnung wie es um dein Handwerkliches Geschick bestellt ist? Lötskills etc. regler musst du ja auch noch flashen..
Ok.
welche propeler und welche akkus soll ich nehmen ?
9'' 4,5er Steigung 4 Linksdrehende und 4 Rechtsdrehende. Am besten noch ein paar als Ersatz mitbestellen.
4 Stück Zippy Compact die du ausgewählt hast. Nicht 3.
Hast du überhaupt ein passendes Ladegerät dafür?
Und ganz ehrlich, ich bezweifle das das was wird.
Ich dache die akkus sind zu schwach oder zu wenig leistung
Du brauchst halt mehr Kapazität und 5800 mAh ist schon so ziemlich das Größte was gibt, deswegen brauchst du 2 Stück am Octo.
2 Lipos a 5800 mAh parrallel geschalten macht 11400 mAh und fast doppelte Flugzeit. Nur fast weil du 300g mehr mit rumschleppst, die fressen wieder Leistung.
Am besten ist auch, das du mal das Gewicht der einzelnen Komponenten aufsummierst. Solltest nicht über 1,8 Kg Abfluggewicht kommen.
Der Warenkorb bei HobyKing sieht bis jetzt wie folgt aus:
Propeller fehlen noch
In diesem Set ist alles dabei oder?
(ich hab nix mehr geshenen was faehlen würde)
außer das Bluthooth Modul ist nicht dabei oder
ZitatAlles anzeigenFeatures CRIUS All-In-One Pro:
- Support für MegaPirateNG /ArduCopterNG/ArduPlaneNG/MultiWii/AeroQuad Firmware
- 8-Axis motor output
- 8 Eingangskanäle for Standard oder Summensignal Receiver
- 3 Servo Ausgänge für Gimbal System / Kamerastabilisierung
- 4 Serial Ports für Debug/Bluetooth/OSD/GPS/Telemetry Module
- 8 Analog Ports zb. für Airspeed Sensor/Strom-/Spannungs Sensor/LED Controller
- D32~37 & PG1~PG5 pads
- I2C 5V Port for external devices
- ATMega 2560 Microcontroller
- MPU6050 6-Achs Gyro/Accelerometer mit Motion Processing Unit
- HMC5883L 3-Achs Digital Magnetometer
- MS5611-01BA03 Highprecision Altimeter / Höhensensor
- On board logic level converter
- eingebauter Micro USB-Port und FT232RQ USB-UART chip
Micro USB-Kabel wird mitgeliefert !!
d.h. zum Flashen bzw. Programmieren wird kein zusätzliches Dongle benötigt !
Features CRIUS CN-06 GPS Modul V2.0:
- Standalone GPS receiver
- U-blox NEO-6M GPS module
- Build in 18X18mm active GPS antenna
- UART TTL socket
- Rechargeable battery for Backup
- NEU: EEPROM, um die Einstellungen permanent zu speichern.
Bei den Vorgängerversionen gingen Baudratenänderung und Abtastrate ständig verloren!
Dank Pufferbatterie und EEPROM bleiben die Einstellungen nun gespeichert.
Lieferumfang:
- CRIUS All-In-One Pro Flight Control Board
- CN-06 GPS Receiver Version V2.0
inkl. UART 4Pin cable 300mm zum Anschluss an das Board- 3x 3Pin to 1Pinx3 cable 100mm
- 1x Pin to 3Pin cable 100mm
- 1x Molex 1.25mm 4Pin cable 100mm
- 1x Molex 1.25mm 6Pin cable 100mm
- 1x Molex 1.25mm 8Pin cable 100mm
- 1x Micro USB-Kabel
Da sind wieder die 1600 kV Motoren drin...
Mach was du willst.
Auf meine Fragen gehst du überhaupt nicht ein. Ich fühle mich verarscht.
Ich frage dich doch nicht, weil mir langweilig ist..
Bin raus.
Oh stimmt.
Ne den motor will ich ja garnicht.
ich nimm schon den orangen
bei dem oben beschriebenden multiwii set, fehlt da nicht noch der luftdrucksensor damit die position hold oder komming home funktion kann
und ist routenflug damit möglich?
