Quadcopter selber bauen?
  • Teile:Links:
    MotorenNTM 1200kv
    AkkuTunigy Nano Tech 3s 4400mAh
    ESCTurnigy Plush 25A
    KK2KK 2.0 FC
    Propeller RHSlowFly 8045
    Propeller LHSlowFly 8045
    Fernbedienung + Sender6 Kanal
    Rahmen, Lande..Baumarkt
    Hallo Leute oben habe ich euch eine Tabelle der Teile die wir in unseren Quadcopter einbauen wollen angehängt.
    Ich wollte nur noch mal sicher gehen ob diese Teile wirklich alle passen und man sie verwenden kann.
    Danke. MfG Armin und Freund
    P.S.: Wenn jemand weiß wie weit diese Fernsteuerung geht bitte dazuschreiben.
  • AW: Quadcopter selber bauen?
    Die Funke reicht 300m. Die ist echt mies zum Quadro fliegen.. Der Gashebel ist nicht wirklich Stufenlos.. kann man nicht wirklich gut dosieren. Eher was für günstige Flächenflieger.
    Akkus mal nach den Zippy Compact schauen, die sind leichter bei mehr Kapazität. Beim Quadro würde ich eher auf 3000 mAh gehen. Die 4000er sind schon ganz schön schwer.
    Falls du die Simonk Firmeware auf die Regler spielen willst, geht das mit den Plush nicht. Sind aber von Haus aus schon recht gut.
    Motoren stehen auf BackOrder.. 0 Motoren aktuell verfügbar.. das kann mehrere Monate dauern eh die die Lager wieder auffüllen.
    Akku zu schwer, eher was in Richtung 2200-3000mah nehmen.
    Propeller kannst bei den Motoren ruhig die 9 Zoll nehmen.
    Fernsteuerung wirste mit sowas nicht Glücklich. Schau da lieber mal nach der Turnigy 9X. Da kann man mehr einstellen.
    Stock :) -17
    3 Minuten bei Vollast.
    Denke mal 9 Minuten bei vielen Manövern.
    15 Minuten schweben.
    EDIT: der 3700er wiegt 40g mehr als der 2700er denke das geht in Ordnung. Sofern die Gewichtsangaben stimmen.
    Kann ich im international store auch bestellen, obwohl ich schon auf manch einer Website gesehen habe dass einem da Gebühren aufgebrummt werden?
    im internationalen und im german warehouse kannst du bestellen ja. aber kannst nicht mischen.
    gebühren? halt mehrwertsteuer und ab 150€ dann nochmal 4% Zollgebühr. Das übliche Prozedere.
    3kg kosten so 30 dollar versand, 4kg 40dollar und 5kg 55dollar. so ungefähr.
