Hallo
welches file soll ich für das flashen nehmen ?
habe diesen ESC
habe auf dieser Seite meinen ESC gefunden
tgy.hex wäre das file, aber beim download macht eine neue seite auf
und ich weiß nicht welches ich nehmen soll
Hallo
habe diesen ESC
AW: Hobbyking SS Series 25-30A ESC flashen
Geht nicht. Die Regler sind geschützt.
Aber falls du es doch probieren möchtest, dann einfach die tgy.hex im kkmulticopter tool auswählen.
Habe versucht zu flashen geht leider nicht
Kann man diesen flashen?
http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=19704
links: HK-SS30A
rechts: HK-SS30A-HW
Der HK-SS30A sieht bei mir anders aus als die
bilder von hier https://docs.google.com/spread…VzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
Bilder von der Seite (ESC specs for Simonk)
Meiner sieht so aus
Das ist das neue Layout, die gehen ...
ich bin neu hier aber habe mich schon eine Weile mit Quadrokopter und ESCs beschäftigt.
Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
- Flyduino Nanoquad Rahmen
- Flyduino NanoWii
- Hobbyking SS Series 8-10A ESC
- Turnigy Aerodrive SK3 - 2118-3100kv Brushless Outrunner Motor
Motoren sind alle gleichzeitig direkt über den Empfänger angelernt worden.
Drehen auch alle richtig wenn man sie über den Empfänger ansteuert.
Nun alles so zusammengebaut, das es über die NanoWii läuft und kein Motor dreht.
Liegt es wirklich an der Firmware?
Wenn ja würde ich es mit der SimonK-Firmware versuchen.
Da ist nur meine Frage ob ich da unbedingt das USB-Programmer-Module benötige oder ob ich das auch über einen direkten COM-Anschluss flashen kann.
Möchte nicht noch 4 Wochen warten bis die Karte da wäre.
Die Dateien hab ich schon und welche 3 Pins ich an dem Chip nehmen muss weiß ich auch, nur sind ab und zu mal auf den Bildern noch Kabel an den Widerständen.
GND kann ich ja von überall nehmen.
Nur VCC und Reset finde ich nicht so recht.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Welche Funke benutzt Du?
Kann sein das Du Minthrottle / Maxthrottle und mincommand noch einstellen musst, sonst dreht sich da nix.
Ggfls. den Mincheck / Maxcheck noch einstellen falls es nicht funktioniert.
Mach doch bitte mal einen neuen Thread auf sonst wird das ehr unübersichtlich
Danke
Hab den Thread "Flyduino NanoWii mit Hobbyking SS 10A ESC" aufgemnacht.
Kannst ja die Antwort rüberschieben und hier löschen ![]()
