Multiwii Probleme mit dem Throttle, kein Motorstart 1140
  • Hallo,
    habe irgendwie Probleme mit Multiwii die Motoren zu starten, Throttle steht auf 1140.
    Kann ich auch nicht weiter runtertrimmen, die Fubnke bleibt dann bei 0 stehen.
    Was muss ich einstellen damit die Motoren starten?
    Meine Funke ist eine Hitec Flash 5 mit FRSky, die Funke/Regler habe ich angelernt, aber der Wert bleibt so.
    Vllt. hat jemand eine Idee, hier ist das Manual von dem Teil:
    http://www.hitecrcd.com/files/ManualFlash5.pdf
    Gruss
    Frank
  • AW: Multiwii Probleme mit dem Throttle, kein Motorstart 1140
    Ah, probiere ich gerade mal aus ...
    Danke Braadert, sieht schonmal besser aus, steht jetzt auf 1050...
    Starten kann ich nur über Schalter, was muss ich hier noch einstellen?
    #define MINTHROTTLE 1050
    /**************************** Motor maxthrottle *******************************/
    /* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
    #define MAXTHROTTLE 1850
    /**************************** Mincommand *******************************/
    /* this is the value for the ESCs when they are not armed
    in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
    #define MINCOMMAND 1000
    Hab´s ... der Zaubercode ist:
    // rc functions
    #define MINCHECK 1100
    #define MAXCHECK 1800
    Das heißt damit
    // rc functions
    Bekomme ich die Regler bei geringer Motorstartdrehzahl initialisiert?
    Hab das Problem bei Martins Copter, das die Startdrehzahl noch etwas niedriger sein könnte, um einen schnelleren Sinkflug zu haben. Der ist aktuell noch recht hoch und schwerer machen wollte ich den Copter eigentlich nicht.
    Aktuell ist MINTHROTTLE bei 1216 damit alle Motoren sauber anlaufen...
    // rc functions
    Mincheck einfach hochnehmen, oder wie?
    Puh, glaube ich habe das etwas runtergedreht.. habe die Kiste nicht vor mir ... war auf 1060 oder 1070
    Das Siehst Du aber in der Gui Knüppelstellung minimal
    Ok, schau ich mir an!
    Danke! :)
    Hab den Copter gerade nicht da. Ist bei Martin. Wird aber ausprobiert!
