AW: Brushless-Antrieb für Easystar
werden 16a kabel eigentlich warm bei 16a belastung???
sorry,bin nicht so der elektriker...
Jep ich würde für den Fall einen Querschnitt höher gehen, alleine aus dem Grund schon damit man Spiel nach oben hat. ![]()
Warum was hast du denn für ein Kabel und wie hoch ist die Spannung?
haben 1,5mm querschnitt und sind an nen 2s lipo
würden 4mm querschnitt bei 20a reichen?
was ist das überhaupt für ein Kabel was du meinst? Weil der Querschnitt ergibt sich ja aus mehr als nur der Amperezahl und da zu sagen ein Kabel hällt 16A aus ist schwer.
es geht ja auch um die länge und die Spannung also in diesem Fall 8,4V.
Edit:
Auf der suche nach des Rätselslösung
Ich dachte googlen wäre einfacher als gerade mal Stift und Block herauszuhohlen
bin ich auf diese Seite gestossen.
Ich bin gerade allerdings etwas müde um mir noch großartige Gedanken zu machen.
Vielleicht hilft dir das ja weiter und du schaffst es ohne mich ![]()
hab ich ausm inet abgelesen und geglaubt
naja es werden schon 30cm sein...
So,gerade ist der brushlessregler bei mir eingetroffen.dazu hab ich noch ne frage:
kann ich die drei kabel für den motor am regler einfach kürzen oder verursacht das probleme?die sind nähmlich 4-7 (so genau weiß ich das nicht) zu lang...
(sorry wenn meine fragen nerven :D)
Ja, guck nur das dann alle drei ungefähr gleich lang sind hinterher.
Beim Multicopter werden auch lieber die Motorkabel verlängert als die Batterie Kabel oder gekürzt.
Das mit dem motorkabelverkürzen hab ich bei meinen quad auch gemacht, da warens aber nur 2cm. Verlängern ist eig das selbe, bei beiden verändert sich die länge.
Danke für die antwort!
So, da ich ungeduldig bin, hab ich jetzt bis der neue motor kommt, nen alten Bl.
Hab ihn gerade an den Regler angeschlossen und ließ ihn als test mal hochdrehen.
Da bemerkte ich dass der motor, der im lehrlauf auf 22000 umdrehungen mit 2s kommen soll, fast nicht hörbar ist.und wenn man an die welle fasst, kommt es mir vor als währen es keine 1000. Ist das normal? (Ich kann ihn noch nicht mit prop testen, da der mitnehmer erst am dienstag kommt)
Mach mal ne Tesaschlaufe auf die Welle. Damit sieht man die Drehzahl ganz gut.
Oh danke für den tip! Jetzt seh ich dass er auf die drehzahl kommt ![]()
Gerade wollte ich den regler vor den endgültigen einbau nochmal testen und bemerkte dass er den empfänger nur bei 1 von 10 versuchen strom bekommt. Der empfänger blinkt kurz auf (für eine halbe sekunde) und geht aus.der empfänger ist in ordnung.
An was liegt das?
Und ja, der akku ist voll und der regler ist richtig programmiert.
Hmm,
könnte entweder am Empfänger liegen oder am Regler.
Eventuell hat das BEC im Regler einen Knacks.
ich hätte mal ne frage bezüglich hk und stell sie einfach mal hier rein,um nicht noch nen tread aufmachen zu müssen
und zwar : ich will mir ein kleines teil von hk bestellen und bei 10€ artikelwert sind mir 40€ versand zu viel.
kann ich über international registered airmail bestellen? kommt die wahre dann per post nachhause?
danke im vorraus!
Der günstige Versand dauert halt ca 4 Wochen. Aber musst es dann beim Zoll abholen oder glück haben und es kommt nach hause.
Ich hab bisher immer über International Registered Airmail bestellt.
Naja ich brauchs ja noch nicht gleich.
Und lieber registered airmail und 4 $ versand als 40 $ und schneller zuhause.
gerade habe ich bei hk was bestellt und wurde nach der paypal-anmeldung auf ne onlinebankingseite weitergeleitet.
ich hab die bestellung abgebrochen und eine bestellbestätigung per email erhalten,aber keine zahlungsbestätigung.
meine frage: wird die bestellung dadurch (also da keine zahlung eingegangen ist) einfach storniert oder gesendet? da währe ja noch nix bezahlt
könnte das daran liegen,dass mein paypalkonto noch nicht verifiziert ist?
danke im vorraus!
hat irgendjemand ne idee wie ich an diesen motor http://www.hobbyking.com/hobby…Brushless_Bell_Motor.html
diese schraube http://www.conrad.de/ce/de/pro…7X-4-APC-Sport-1-77850704 befestigen kann?
die welle wird so 3mm haben
Danke im vorraus!
Keine sorge bei den APC's liegen Adapterringe in allen erdenklichen größen bei ![]()
Du kannst auch selbst welche herstellen aus Messing oder Alu Röhrchen .
oh Danke!
